#31 | ||
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Le dump j'ai fait la ligne avec Winols. Et avec diagbox j'arrive à accéder, mais une fois entré il me dit pas de valeur, malgré qu'il le code.. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h21 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | pp08 (07/01/2021) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
pour info ton vehicule n'a pas le regulateur d'origine
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | Ugmolow (08/01/2021) |
#33 |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#34 |
Salut les amis, aujourd'hui j'ai pu regarder..
Donc certain me disait que il devait avoir 4 fil J'ai la pédale de frein qui monte vers le haut et jai un genre de capteur dessus il y a deux fil, ces celui-ci ? Merci Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h30 ---------- Pouvez vous me confirmer si c'est bien cela ? Merci ![]() Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
#35 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
telecode le calculateur moteur en premier, puis le bsi ensuite. Tu as déjà installé la commande ? Elle est bien branchée ? Car j’ai deja fait plusieurs fois a la demande des clients et jamais eu de soucis |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Ugmolow (17/02/2021) |
#36 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
J'ai essayé d'activité ce régulateur de vitesse sur une 206 1.4 75ch année 2008, avec une ECU jp34 valio،j'avais tous les voyants clignotes sur le combiné (pas communication)!
La plupart des 206 HDi accepte ce régulateur de vitesse mais pas des voitures essence ! @+ |
| The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post: | Ugmolow (17/02/2021) |
#37 | |||
Oui j'ai branché le comodo, mais avec diagbox il prend pas le codage pour le régulateur... Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h07 ---------- Citation:
Je sais pas j'arrive pas a l'activer avec diagbox Manquerai til des câbles..?? Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h08 ---------- Citation:
Mais nadaaaa... Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
#38 |
Il faut pas oublier Si tu as un défaut moteur le codage ça passe pas! D'après année de ta voiture essaye de l'activité avec l'encienne version pps 2000 efficace ! Bon courage. ---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h01 ---------- Pour le cablage : Il faut avoir 4 fils sur le connecteur du contacteur de la pidale de frein. Seulement 2 fils sur celle de l'embriage! @+ |
| The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post: | Ugmolow (18/02/2021) |
#39 |
Pour finir
D'après ton image!tu as que 2 fils sur le connecteur du contacteur de la pidale de frein cela signifie que ton calculateur ne pourrai pas savoir si tu freinne ou non! Ces 2 fils du contacteur commande les deux feux de stop si tout ! Pour activer ton régulateur il est impérativement utiliser un contacteur de frein à 4 pin et ajouter les 2 fils qui manques vers le calculateur moteur. C'est un peu difficile à faire,pas il faut avoir le pin out du calculo. à bientôt. |
#40 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir.pour l avoir fait sur la 1.4i de ma femme qui ne l avais pas d origine.regarde dans les postes,j avais expliquer comment faire.j étais passer par une autre voiture sinon ca bloquais au bsi ou calculateur.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | Ugmolow (18/02/2021) |
#41 | |||
Aucun défaut moteur.... Oui je vais essayer de voir merci Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h45 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h48 ---------- Citation:
Ça marche je vais regarder des que j'ai du temps merci [emoji4][emoji4] Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| [TUTO] Mise à jour DiagBox v7 vers Diagbox v8 | roony75 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 89 | 08/07/2020 22h35 |
| Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs | julien34560 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 24 | 13/12/2015 10h42 |
| Pb diagbox | r1lef | LEXIA, PP2000, DiagBox | 12 | 19/10/2014 19h48 |
| diagbox maj | alexio | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 23/07/2014 15h47 |
