#31 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Volet d’air piloté qui t’allume le voyant panne courante la dessus, du coup ventilateur a font pour sécuriser si les volets restent fermés. Change le module complet, essaye pas de bricoler car c’est pas dit que ca soit un problème mécanique mais plus électrique. Les deux arrivent souvent. En espérant répondre a ta question, le defaut d’alimentation j’ai deja souvent vu, et pas de voyant |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zingilingiling (08/03/2021) |
#32 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui les ventilo se déclenche a cause de ça et défaut fap aussi.
n'applaudissez jamais a l'injustice |
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | zingilingiling (08/03/2021) |
#33 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour les infos concernant les volets d'air piloté.
J'ai remis en route diagbox sur un de mes PC , merci Alessiapia14 pour ton aide :) Apres diagnostique, impossible d'effacer les défauts du calculateur moteur (DELPHI DCm3.5 HY) En grattant un peu je vois que le calculateur est verrouillé, mais le truc de bizarre c'est que le véhicule démarre sans problème. |
#34 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami Zing,
calculateur moteur verrouillé = effacement DTC impossible |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zingilingiling (15/03/2021) |
#35 | |
Oui c'est tout a fait cela. Mais là je ne comprends pas pourquoi il est verrouillé, Vu que le véhicule démarre. Est ce qu'il faut mettre bla clé a un endroit particulier dans le véhicule ( clé main libre) |
#36 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , j'avais eu un soucis similaire sur une 508 non hybride, et pour effacer les défauts et accéder à la programmation via diagbox, fallait placer la clé main libre dans la trappe en bas à gauche sous le volant. Juste la poser dans l'emplacement et ça devrait être tout bon [emoji108]
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
#37 | |
oui comme la dit notre ami elmostro, si main libre, il faut insérer la clé main libre pour pouvoir effacer les DTC, comme c'est souvent le cas d'ailleurs lorsqu'il y a le main libre, et ce indépendamment de la marque. |
#38 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
oui d ailleur comme certain outil de diag par ex autel ms919 te le dit pr acceder a toute les fonction priere de mettre la cle dans son emplacement ... |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | zingilingiling (15/03/2021) |
#39 |
Salut a tous,
Je confirme il faut bien mettre la clé dans un petit emplacement prévu pour à gauche du volant. Je n'ai plus de defaut niveau moteur thermique. Par contre j'ai trouvé ce qui me donnait le défaut au tableau de bord. Le souci viens du moteur électrique. J'ai le défaut : P0A35 : surchauffe du groupe motopropulseur . J'ai lu qu'il fallait réaliser la purge à l'aide de Diagbox mais je ne trouve pas la procédure sur Diagbox. Si vous avez la procédure 😁 ou bien ou chercher. ? Merci |
#40 | ||
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam la purge c’est à vide avant de remplir de LDR Sinon ça marche pas donne défaut J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h38 ---------- Citation:
Un outil de purge sous vide J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | zingilingiling (09/03/2021) |
#41 |
salut POCOYO et merci.
Voici un PDF en piece jointe qui explique certaine chose sur les 508 RXH Hybride notament le système de refroidissement des moteur électrique. Le procédure est a partir de la page 26 pour la dépose de la pompe a eau électrique et sur les page suivante il y a l'explication du remplissage. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | dreamland (09/03/2021) |
#42 |
![]() Date d'inscription: septembre 2009
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | zingilingiling (09/03/2021) |
#43 | |
#44 |
l ami zing
je t ai fait une demande en mp si ta ca dans tes tiroirs ...merci |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | zingilingiling (09/03/2021) |
#45 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zingilingiling (09/03/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Soucis sur Jetta hybride 2014 code défaut p177b | samaroc | DSG | 12 | 13/07/2021 00h44 |
| Bmw f30 3.35i hybride | BOD69 | BMW | 16 | 20/11/2020 03h03 |
| hybride ne demarre pas | rosaire974 | Automobile hybride électrique | 4 | 26/04/2019 06h54 |
| probleme 508 hybride | RACINAUTO | Peugeot, Citroën | 4 | 06/02/2017 22h38 |
| doc sur vehicule hybride | CSYSTEME | Peugeot, Citroën | 1 | 18/10/2012 12h59 |
