#1 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slt a tous j ai mon collègue qui a un souci avec sa 207 elle tourne pas rond et mode dégradé
Après diag 2 code défaut P101C servomoteur de levee des soupape variable -court circuit a la masse P1015 defaut systeme de levée soupape variable (partie puissance du relais moteur) position limp home non atteinte j ai contrôle le relais il claque bien après teste du Moteur de position du système de levée variable des soupapes je l entend pas si vous avez deja démonté se moteur je suis preneur ou d autre conseil merci |
#2 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
enlève le cache culbuteur et fais l'activation avec DB, tu verras que le téton d'entrainement est cassé, je suis tombé sur ce cas il y a un moi A+ |
#3 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Je suis d accord démonte directement le cache culbuteur |
#4 |
slt a tous aujourd hui j ai voulu testé l actionneur que j avais et en débranchent
la fiche de celui du moteur il a fait un bruit que je n entendait pas en le testant avec le diag donc je rebranche la fiche et après teste au diag il fonctionne et le véhicule roule nickel je pense que la fiche avait bougé un peu on verra par la suite
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | mahfoud lichani (03/04/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
