Vieux 07/06/2021, 09h02   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
deja sur la route pour aller au ct,il faut bien degomer les moteur en lui tirant sur la gueule,ensuite ca passera creme
http://www.armoreprog.fr
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
ozilmlk (07/06/2021), pp08 (07/06/2021)
Vieux 12/06/2021, 09h57   #17
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
bonjour a tous
donc je viens de recuperer la C5
1er anomalie il y a deja au moins 1 litre d huile en trop (1cm au dessus du maxi)
le propriétaire a fait ca vidange et il m a dit qu il a mis trop d huile.
j ai démonter la durite du turbo et l axe bouge d environ de 0.3-0.4mm
pas bon tout ca.....
je vais déjà vidanger un peu d huile pour partir sur des bonnes base
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
zav_ze_best (12/06/2021)
Vieux 12/06/2021, 11h19   #18
pp08
Avatar de pp08
voila
le trop d huile supprimee , plus de fumée a l échappement
reste a la repasser au controle
pour le jeu du turbo le client laisse comme ca
a voir dans l avenir......
juste une petite photo pour vous montre l entretien de la voiture
(etat du filtre a air)
merci a vous pour votre aide
Type de fichier : jpg 20210612_112414.jpg (93,9 Ko, 11 affichages)
Dernière modification par pp08 ; 12/06/2021 à 11h58. Motif: ajout photo
Vieux 12/06/2021, 12h52   #19
adiago
Avatar de adiago
c'est le filtre d'origine ,lol
pp08 (12/06/2021)
Vieux 12/06/2021, 13h14   #20
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par adiago Voir le message
oui je pense ca va encore pour 260000 km
adiago (12/06/2021)
Vieux 12/06/2021, 17h07   #21
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Ouf alors la ! Celui là il est pourrave ! Elle devrait mieux respirer déjà !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
pp08 (12/06/2021)
307 sw anomalie antipollution rachrbx Peugeot, Citroën 18 02/06/2019 19h51
206 - 1.6 Anomalie antipollution Trident Peugeot, Citroën 30 14/05/2018 22h51
Antipollution EURO 3 manyou Café du forum 0 10/04/2017 21h56
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h32.
