Vieux 25/04/2012, 12h44   #31
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
OUPS j'ai glissé, je reprends:
Le dump qu'il faut pour défaper est celui de l'ECU complet (512Ko dans la 29f400)
Je répette pour la 3 ème fois, lecture avec kwp2000 galetto ou équivalent directement sur la voiture.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
mourmax (25/04/2012)
Vieux 25/04/2012, 13h56   #32
mourmax
Avatar de mourmax
mourmax is an unknown quantity at this point
Merci,
Mais je n'ai pas un galletto ni équivalant comment faire ?
j'ai un programmateur superpro 3000U.
mourmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2012, 21h17   #33
requin51
Avatar de requin51
lire la flash AM29F400 avec ton prog et un adaptateur PSOP44, déssoudage à l'air chaud... c'est bien plus chiant ! ou commande un Galetto, c'est pas impossible depuis l'Algérie quand meme ?
Sous réserve que ton prog puisse lire une flash de ce type.
The Following 2 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
cavignac (27/04/2012), mourmax (26/04/2012)
Vieux 27/04/2012, 12h00   #34
cavignac
Avatar de cavignac
cavignac is an unknown quantity at this point
salut requin51 et tout le monde
pour finir le travail au niveau du BSI on a besoin du code PIN pour le tèlècoder ?
si vous pouvez décrire la méthode sur le BSI
un grand MERCIIIII a vous et tout le monde
cavignac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2012, 22h07   #35
requin51
Avatar de requin51
De mémoire :
Pas besoin du code pour télécoder
il faut enlever 2 choses => 1 le calculateur additif gazol dans la BSI et 2 => le FAP dans les options client...
C'est pas toujours évident à trouver d'une bagnole à l'autre, si vous ne trouvez pas en passant par le "test global" passer par le "test par calcultateur"
cavignac (11/05/2012)
Vieux 22/05/2012, 13h38   #36
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Pour faire part de mon expérience, defap déja effectué sur une 307 hdi 110 RHS, je n'ai pas désactivé le FAP et le réservoir d'additif au PPS et tout fonctionne nickel.
Défap physique et électronique effectué avec Winols directement.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2012, 18h38   #37
requin51
Avatar de requin51
salut, ce serait sympa de donner la manip avec winols, la geule de la carto et ce que tu y fais... merci à toi !
le fait de ne pas desactiver le calculteur additif, c'est que ca fait un défaut quand il est vide...
Vieux 23/05/2012, 18h25   #38
mourmax
Avatar de mourmax
Smile
moi j'ai defapé mon 307 hdi 110 rhs , il y a 3 jours :
- FAP OFF du carto.
- defap physiquement.
le technicien qui ma fait le FAP OFF ma dit que ce n'est pas nécessaire de reprogrammer le BSI.
enfin mon turbo siffle et respire mieux maintenant.
Vieux 04/06/2012, 15h50   #39
mourmax
Avatar de mourmax
Exclamation
Salam alikom,
Après le defapage de mon 307 ,il reste le de manque de puissance dans les cotes, mon turbo fonctionne sur un régime de 2900 tr/min jusqu’à 3000 tr/min en dors de ça le turbo ne fonctionne plus.
Quel est le problème ?
Vieux 05/06/2012, 00h17   #40
birdy85
Avatar de birdy85
Tu as désactivé l'EGR également pysiquement et OFF dans l'ECU?
Moi j'ai eu un soucis similaire, j'ai cherché et en fait, ma durite d'intercooler était percée donc perte de puissance à pleine charge
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
mourmax (07/06/2012)
Vieux 06/06/2012, 13h04   #41
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
ta essai avec le logiciel ECUSAFE ???
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nassim811 For This Useful Post:
mourmax (23/01/2013)
Vieux 23/01/2013, 13h03   #42
mourmax
Avatar de mourmax
j'ai trop tardé la réponse !
J'ai désactiver le FAP avec ecusafe puis j'ai réglé la wastegate un peu, le turbo fonctionne sur toute la plage avec un sifflement plus entendu en accélération mais se lâche en cotes et ne ce lance qu'à partir 2900 tr/min et arrête à 3000 tr/min, il marche seulement si je redémarré le véhicule.
note: la pression de turbo kkk mesuré par PPS 1.2 bar a 4000 tr/min
est-ce que c'est normale ?
quelle le problème de perte de puissance en cote ?
merci d'avance.
Vieux 23/01/2013, 18h21   #43
requin51
Avatar de requin51
ta voiture se met en "mode dégradé" le voyant doit s'allumer et donc plus de puissance, régime limité à 2800 rpm.
il faut lire les code défaut avec PPS et ainsi trouver le probleme.
pour la pression de turbo, avec PPS tu devrais avoir 2bar => 1 bar de pression relative + 1 bar de suralimentation
mourmax (31/01/2013)
Vieux 31/01/2013, 14h00   #44
mourmax
Avatar de mourmax
Je n'ai pas de voyant d'antipollution, ni mode dégradé car j'ai scanné ma voiture et pas de code d'erreur de ce genre seul "défaut sonde température gaz d’échappement" apparaît.
le comportement du moteur est bizarre car si je suis en 4eme je peut monter les cotes facilement mais si je suis en 5eme le tr/min commence à diminuer puis j'entend plus le turbo siffler ,si je passe au 4 eme idem jusqu'à le moteur atteint 2900 tr/min le turbo se lance mais se lache à 3000 tr/min et le moteur continuer le reste des tr/min sans entendu le sifflement du turbo (manque de puissance jusqu'à redémarrage de l'auto ou rester long temps sur 2950 tr/min pour que le turbo se mise en marche sur toute la plage de tr/min).
defaper une 406 2.2 hdi saubbi Peugeot, Citroën 6 28/12/2015 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
