Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 388
Recherche effectuée en 0,02 secondes.
Recherche: Messages créés par: thomas
Forum: Systeme de climatisation 20/02/2026, 15h16
Réponses: 8
Affichages: 166
Envoyé par thomas
Salut je pense qu'une clim de C3 2016 en fera...
je pense qu'une clim de C3 2016 en fera jamais de chaud, peut importe qu'il y est du gaz ou pas...
le chauffage est fait par le radiateur de chauffage.
Effaré.
Forum: Fiat, Alfaromeo, Lancia 20/01/2026, 16h06
Réponses: 68
Affichages: 2 987
Envoyé par thomas
Salut j'aurai changé les 4 injecteurs, comme...
j'aurai changé les 4 injecteurs, comme conseillé plus haut..
Forum: Café du forum 09/01/2026, 03h02
Réponses: 4
Affichages: 685
Envoyé par thomas
salut j'ai à minima un 0281010137 il faut que...
il faut que je regarde ce que j'ai d'autre, s'il m'en reste de xantia.
Forum: Voyant et led 06/01/2026, 20h34
Réponses: 40
Affichages: 2 683
Envoyé par thomas
salut y a pas de tuyau au dessus de la sonde,...
y a pas de tuyau au dessus de la sonde, c'est des fils electriques..
je te conseille de de rapprocher d'un professionnel...
Forum: Préparations moteur 29/12/2025, 21h57
Réponses: 24
Affichages: 4 837
Envoyé par thomas
volumineux ne signifie pas que la surface de...
volumineux ne signifie pas que la surface de filtration est plus grande..
il faut déplisser le filtre et l'étaler à plat pour aavoir la VRAI surface de filtration..
---------- Post added at 21h57...
Forum: Programmeur de chip 18/12/2025, 19h13
Réponses: 10
Affichages: 1 074
Envoyé par thomas
Salut de mon point de vu, le mieux est de les...
de mon point de vu, le mieux est de les réfuser.. tu t'épargneras beaucoup de soucis.
Forum: Peugeot, Citroën 10/12/2025, 01h56
Réponses: 11
Affichages: 1 286
Envoyé par thomas
SAlut sur C3, quand tu tombes la boite, tu...
SAlut
sur C3, quand tu tombes la boite, tu débranches
- la batterie
- le calculateur injection (3 prises: 2 sur un meme faisceau, et une tout seule qui va en derniere position)
- le calculateur...
Forum: Tableau de bord en général 04/12/2025, 22h18
Réponses: 24
Affichages: 2 616
Envoyé par thomas
salut caméra thermique pour identifier le...
caméra thermique pour identifier le composant qui se met en défaut.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 19/11/2025, 22h40
Réponses: 26
Affichages: 2 488
Envoyé par thomas
salut il pourra communiquer avec, mais pas...
il pourra communiquer avec, mais pas corriger le pb d'eprom.
Forum: Electronique 07/11/2025, 16h28
Réponses: 5
Affichages: 2 536
Envoyé par thomas
Salut tu vires ton vieux néon en 110, et tu...
tu vires ton vieux néon en 110, et tu mets une reglette à led en 24v, tu y gagneras en lumière et en conso.
Forum: Mécanique générale 06/11/2025, 09h44
Réponses: 9
Affichages: 1 436
Envoyé par thomas
Salut je ne vois pas de fuite d'eau... il...
il faudrait peut ètre nettoyer un peu pour voir quelque chose, non ?
un coup de souflette et un du nettoyant frein..
mais comme dit plus haut, si c'est...
Forum: Mécanique générale 04/11/2025, 18h52
Réponses: 9
Affichages: 1 436
Envoyé par thomas
SAlut le mieux étant de demander au mécano qui...
SAlut
le mieux étant de demander au mécano qui va vous faire le boulot..
2 jours:
- donc pas d'épreuve de la culasse, donc c'est 1jour 1/2 de trop.. il faut compter 4h maxi pour faire le joint...
Forum: Airbag 28/10/2025, 19h25
Réponses: 4
Affichages: 2 090
Envoyé par thomas
salut tu l'as bien dessoudée pour la lire ?
Forum: Peugeot, Citroën 24/10/2025, 20h01
Réponses: 9
Affichages: 1 092
Envoyé par thomas
Salut y a pas de référence psa, chez psa on...
y a pas de référence psa, chez psa on change l'ensemble.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 02/10/2025, 12h12
Réponses: 3
Affichages: 843
Envoyé par thomas
Salut suite à quelle entretien ? ...
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h11 ----------
et quelle motorisation ?
il va falloir en dire un peu plus si tu veux des...
Forum: Vente, Achat, Echange 25/09/2025, 21h46
Réponses: 53
Affichages: 14 180
Envoyé par thomas
Salut +1000 si tu sais pas à quoi ça sert ou...
si tu sais pas à quoi ça sert ou ce que c'est, alors c'est que cela n'est pas pour toi.
c'est une section vente, pas une section wikipédia.
on se fout de comment est formé...
Forum: Boite de vitesse 19/09/2025, 20h33
Réponses: 5
Affichages: 1 194
Envoyé par thomas
Salut avoir ressayer, sous chrome.. sans...
avoir ressayer, sous chrome.. sans succès.
je fais simplement copier coller.... cela me répond que le "Ce site est inaccessible
Vérifiez si l'adresse turbobit.net est correcte."
Forum: Peugeot, Citroën 11/09/2025, 20h57
Réponses: 44
Affichages: 4 717
Envoyé par thomas
salut le pb est forcement en amont.. donc DANS...
le pb est forcement en amont.. donc DANS le moteur..
Forum: Café du forum 09/09/2025, 21h30
Réponses: 53
Affichages: 4 630
Envoyé par thomas
salut dans ce cas, le pb c'est peut etre le...
dans ce cas, le pb c'est peut etre le modérateur "extrémiste" plutot que les règles ?
modérateur implique un peu de souplesse...
sinon on code simplement des règles automatiques dans le...
Forum: Peugeot, Citroën 29/08/2025, 01h30
Réponses: 3
Affichages: 1 199
Envoyé par thomas
Salut il me semble bien pourtant que sur une C5...
il me semble bien pourtant que sur une C5 X7 les trains arrière ont une biellette de réglage.
si tu veux la procédure de réglage hauteur, passe ton vin.
Forum: Vente, Achat, Echange 27/08/2025, 16h41
Réponses: 11
Affichages: 1 054
Envoyé par thomas
Salut j'espère rien de grave, mais je crains...
j'espère rien de grave, mais je crains que si.
la derelek pourrait m'interresser, selon tarif.
repose toi bien.
Forum: Mécanique générale 27/08/2025, 13h43
Réponses: 13
Affichages: 829
Envoyé par thomas
Salut j'adore le "y a pas de fuite".. bien...
bien sur qu'il y a une fuite, simplement tu ne l'as trouve pas.
faut remettre le nez dedans pour continuer de chercher (je ne dis pas que cela sera facile)....
Forum: Renault, Dacia, Nissan 20/07/2025, 14h32
Réponses: 15
Affichages: 1 216
Envoyé par thomas
Salut je crois que tu as raison, c'est plutot...
je crois que tu as raison, c'est plutot 2022 le gateway chez renaut.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 20/07/2025, 13h49
Réponses: 15
Affichages: 1 216
Envoyé par thomas
Salut +1.. il faut aller au garage.
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 18/07/2025, 10h04
Réponses: 16
Affichages: 1 286
Envoyé par thomas
Salut mon beauf en avait faite refaire une chez...
mon beauf en avait faite refaire une chez le dieseliste, il a sorti un billet autours de 2000€..
mais après, il avait une horloge suisse.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
