Vieux 02/08/2025, 22h34   #31
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Même dans un edc16 il est pas dans le
Même ordre
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
progdebutant (03/08/2025)
Vieux 02/08/2025, 23h06   #32
R-Prog
Avatar de R-Prog
R-Prog is on a distinguished road
Je veux bien te croire, tu es sûrement plus expérimenté que moi dans ce domaine.
Ceci dit, le code ISK dans le même ordre que j'ai rentré est bien passé, et le véhicule a redémarré.
En revanche, impossible de rajouter une carte supplémentaire derrière.
Si t'as des explications, je suis preneur.
R-Prog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2025, 11h15   #33
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Salut l’ami
Le véhicule est de 2016 ? Si oui, sur cette année il y a un modèle ou l’uch est sécurisé, avec RET si tu fais une identification il te le notifiera directement, et donc avec RET impossible d’y ajouter une carte
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2025, 13h30   #34
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l’ami
Salut effectivement ça m est arrivé il y a pas longtemps. Obligé de passer avec un autre tool.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 03/08/2025, 18h20   #35
R-Prog
Avatar de R-Prog
Salut l’ami
Ok c'est bon mystère élucidé.
Effectivement je n'ai pas eu la boite de dialogue qui me le notifie à l'identification. Donc je n'étais pas dans ce schéma là.
Mais j'ai déjà eu le cas concernant la boite de dialogue sur UCH sécurisé.
Je ne me souviens plus comment je m'étais débrouillé pour celui là.
Parfois j'oublie des choses tellement les interventions sont diverses et variées.
Merci pour ta précision.
avec, carte, jai, lisk, ret
Carte scenic 2 phase 1 Dav programmation & synchronisation de clé 45 14/10/2021 19h23
Carte scenic 2 phase 2 Liteonn Programmeur de clé 22 09/09/2018 18h52
Lecteur de carte scenic 2 phase 1 Nyckos Transponder, code pin 0 23/11/2017 10h57
programmation carte laguna 2 phase 1 avec renolink TAGADA programmation & synchronisation de clé 5 28/02/2017 22h51
Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 BADIS Transponder, code pin 2 21/12/2014 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
