Vieux 26/05/2025, 14h08   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Bonjour à tous
Petit retour après essai avec 2 agents Renault et avec Renault clip : échec
Les deux obtiennent le même message une fois les pré code reçu : code Immo invalide veuillez contacter la techline
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2025, 20h47   #17
progdebutant
Dernière solution tenter un vierge du bcm via Ret et essayer un apprentissage avec l’Isk récupérer depuis l’écu mais la c’est plus du serrage de f****s c’est de la musculation et je ne pense a être prêt à me retrouver avec une voiture bloquée et qui ne démarre plus
Vieux 26/05/2025, 20h53   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Commande une carte pre coder chez renault et l’histoire est réglée.
Des fois vaut mieux s’avouer vaincu que de faire une connerie qui va te couter beaucoup plus chère.
Si non faut que tu investisses dans du matos
chipshop (26/05/2025), progdebutant (26/05/2025)
Vieux 26/05/2025, 21h18   #19
progdebutant
Salut Jock66
Même avec une carte pré coder pas sur que cela fonctionne, je t’explique, avec clip tout à l’heure j’ai envoyé les précode en essayant avec deux cartes ( une qui démarre le véhicule et une deuxième qui ne fonctionne pas mais livré avec le véhicule selon le client) et j’ai essayer aussi en ne présentant que la carte fonctionnelle du véhicule et erreur du code Immo dans les 2 cas
Vieux 29/05/2025, 23h24   #20
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Ne prend pas ce risque, le mieux trouver quelqu'un qui a abrites
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
progdebutant (30/05/2025)
Vieux 29/05/2025, 23h51   #21
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
Envoyé par progdebutant Voir le message
Bonjour à tous
Est ce qu'ils ont essayé de refaire l'apprentissage uniquement avec la carte qui démarre le véhicule?
Normalement si l'isk qui est actuellemnent dans l'uch correspond à ce qu'il y a sur les serveurs renault ça doit fonctionner comme la carte fonctionnelle est bien appairée à l'uch.
Si tu reçois un message d'erreur sur clip chez tes agents en voulant apprendre la carte qui fonctionne c'est surement que quelqu'un à monté "un kit complet" dans ce véhicule.
Peut être également que les deux cartes n'ont pas le même isk, c'est pourquoi j'aurais tenté de refaire l'apprentissage avec uniquement la carte qui fonctionne.
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 30/05/2025, 00h52   #22
progdebutant
Salut Nowen
Merci pour ton intervention, oui comme dis un peu plus haut, j’ai aussi essayer de faire l’apprentissage uniquement avec la carte fonctionnelle qui démarre et centralise le véhicule, mais même erreur, que je le fasse avec la carte fonctionnelle ou en présentant deux cartes, donc la carte fonctionnelle.
Une chose que je n’ai pas tenté, c’est de faire un vierge du bcm puis faire un apprentissage avec Ret, à partir de l’Isk récupère dans l’ecm.
Cependant j’avoue que je ne suis pas chaud du tout et veux surtout éviter un passage chez Tonton Renault après avoir des bêtises lol
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
nowen (31/05/2025)
Vieux 30/05/2025, 07h13   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Châssis correspond bien dans uch/calculateur moteur/hfm ?
Car on dirait qu’il y a un kit démarrage effectivement dessus.
Il y a une combine pour y arriver chez Renault, si ça t’intéresse mp moi
Vieux 31/05/2025, 16h30   #24
nowen
Avatar de nowen
Si tu veux de la sécurité, prends un uch d'occasion mets le vierge et monte le dans le véhcule, puis apprentissage avec l'isk que tu as récupéré.
Comme ça tu ne risque rien comme tu ne touche pas l'uch d'origine
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
progdebutant (03/08/2025), samaren1 (29/06/2025)
Vieux 29/06/2025, 11h36   #25
wapsss
Avatar de wapsss
Pouvoir de réputation: 3
wapsss is on a distinguished road
Salut t’etais comment niveau batterie ? T’a mis un stabilisateur ou quelque chose ?
wapsss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2025, 16h58   #26
AUTO-TECH PRESTIGE
Avatar de AUTO-TECH PRESTIGE
AUTO-TECH PRESTIGE is an unknown quantity at this point
Salut, alors il te faut le passeport pour pouvoir programmer une nouvelle carte. Peut être que tu as virginisé ton hfm lors de la procédure AUTEL et d'autre marque on beaucoup de soucis en ce moment avec RENAULT.
Essaye de programmer avec RENAULT ECU TOOL / ABRITES / ZEDFULL ces trois outils sont sans risque avec ce modèle de véhicule.
Cela dit si tu peux lis la flash sur table et envoi la moi histoire de voir si ton dump est corrompu
AUTO-TECH PRESTIGE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2025, 19h19   #27
progdebutant
Salut l’ami
La batterie et le voltage était ok le véhicule roule chaque jour
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Salut l’ami
Pas possible d’avoir virginiser le hfm car c’est un uch qui est codé dessus, ce modèle n’en est pas équipé
Vieux 02/08/2025, 21h38   #28
R-Prog
Avatar de R-Prog
R-Prog is on a distinguished road
Bonjour à tous
Vu que j’ai l’Isk en ma possession pensez vous qu’il est risqué de faire un vierge du bcm et un apprentissage ?
Risque que l’apprentissage ne passe pas avec modèle sécurisé de bcm
Salut je l'ai tenté,
Pas eu de souci particulier mais tu reviendras au même point.
R-Prog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to R-Prog For This Useful Post:
Vieux 02/08/2025, 22h20   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slm
Déjà isk du calculateur moteur est pas dans le même ordre que dans uch
J’ai déjà eu le cas sur un master 3 c’était un akl
Problème de batterie du coup uch vierge
J’ai sorti isk du sid310 precoder une clé et refait apprentissage ush et enfin la clé
J’ai galerer a trouver l’ordre de isk
Il faut que je retrouve les photos
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Je t’envoie un mp
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 02/08/2025, 22h30   #30
R-Prog
Avatar de R-Prog
Pourtant je viens de faire une Megane 3 avec BCM vierge suite à un problème de batterie
Code ISK récupéré à partir du dump de l'ECU (SID307) --> 12 caractères
Prog de l'ISK dans le BCM dans le même sens que celui récupéré à partir du dump...
Première fois que je fais l'exercice, à creuser...
avec, carte, jai, lisk, ret
Carte scenic 2 phase 1 Dav programmation & synchronisation de clé 45 14/10/2021 19h23
Carte scenic 2 phase 2 Liteonn Programmeur de clé 22 09/09/2018 18h52
Lecteur de carte scenic 2 phase 1 Nyckos Transponder, code pin 0 23/11/2017 10h57
programmation carte laguna 2 phase 1 avec renolink TAGADA programmation & synchronisation de clé 5 28/02/2017 22h51
Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 BADIS Transponder, code pin 2 21/12/2014 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h37.
