Vieux 24/02/2026, 08h40   #31
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
si c'est planté, il faut virgin le BCM avec SMOK et ensuite rono
http://www.armoreprog.fr
youyou2862 (24/02/2026)
Vieux 24/02/2026, 12h38   #32
youyou2862
Avatar de youyou2862
youyou2862 is an unknown quantity at this point
Sa revient au même pin ok
Immo non ok
Merci pour vos réponses et pour votre aide.
Il y a un point que j'ai encore du mal à saisir : comment le code PIN peut-il être reconnu comme correct alors que l'anti-démarrage (Immo) reste verrouillé ? J'avoue que la logique de l'architecture électronique m'échappe un peu sur ce coup-là.
Je crains que le système ne soit planté et qu'un passage chez Renault ne devienne inévitable, mais avant ça, j'aimerais vraiment comprendre le « pourquoi du comment » technique de ce blocage.
@Mook31 : C'est une excellente idée de regarder les paramètres en temps réel pour voir ce qui se passe exactement au moment du contact. Je n'y avais pas pensé, je vais creuser de ce côté-là pour voir quel module bloque la chaîne
youyou2862 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2026, 02h26   #33
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par youyou2862 Voir le message
Ton outils a changer le pin du bcm et a prog la clé avec se pin
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
youyou2862 (27/02/2026)
Vieux 26/02/2026, 23h04   #34
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Je t'ai répondu plus haut
Et "DEDZ" a réexpliquer juste au dessus
Ton outil a modifier le pin dans l'uch et créer une clé avec ce nouveau pin
Ton ecu moteur a toujours son pin d'origine et ne concorde pas donc pas de démarrage
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
dedz (28/02/2026), youyou2862 (27/02/2026)
Vieux 27/02/2026, 12h49   #35
youyou2862
Envoyé par Glaacia Voir le message
ah je n'avais pas bien compris, ok donc l'outils peut modifié le pin pour faire correspondre l'uch avec la clé , et c'est du a une erreur dans l'outils que l'ecu ne prenne pas le pin
je pensé que l'outils fonctionné autrement , et qu'il ne touché pas au pin mais qu'il le décrypté pour gardé le pin d'origine
avec, clé, jai, reprogrammation, une
Reprogrammation Renault espace 4 2.0 T 170 ch augustinlec Réparation & Programmation des calculateurs 7 30/01/2022 18h21
Demande d'information pour reprogrammation de clés Renault Twingo 1.2l (Sirius32) Cédric de Slam-auto Tutoriels 3 16/11/2021 11h49
Reprogrammation clé twingo clio bbert90 programmation & synchronisation de clé 28 10/10/2019 16h46
reprogrammation injecteur renault ma2tdesign Réparation & Programmation des calculateurs 3 12/03/2012 18h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
