| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() |
bonjour dell66
voila les 2 dump lu juste apres le probleme avec xprog avec les 2 possibilité 128 ET 128A |
#17 |
Par contre pendant le telecodage hier quand j ai ouvert piece de rechange bsi y avait pas l option pour telecoder le vin en premier
#18 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le dump vierge et ok pour ton bsi, tes lecture corresponde bien a un fichier corrompu.interroge les calculateur avec pp2000 dans bsi fait un télécodage manuel,
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | RBX59100 (03/03/2015) |
#19 |
franchement
j ai essayer pas male de foi rien j ai l option du bsi neuf mais quand je clic dessue normalement j aurais telecodage vin mais cette derniere elle est pas si je fais des fffff par tout sa donne quoi |
#20 |
j ai essayer plusieur fois de telecodage mais rien toujour la meme chose comme sur les photo que j ai poster par avant y a t il une autre solution ou bien j ai pas la bonne methode de telecodage quelqu un peut poster une prosedure de telecodage svp merci d aavance |
#21 |
bonjour est ce que le flash (pas l eeprom) il peut prendre un coup
car moi je croix j ai fait une erreur pendant le telecodage je croix au niveau de la question voulez vous telecharger la mis a jour je croix j ai fait oui avec f3 apres y acommancer le telechargement puis plus rien est jusqu a maintenant je peut lire et ecrir sur le bsi merci a tous |
#22 |
bonjour a tous
est ce que quelqu'un peut me donner un flash du bsi svp? si je prend un bsi d une casse est ce que je peut maitre un dump vierge? est ce que je peut le telecoder avec mon code pin? merci |
#23 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu en prend un et que tu le rend vierge, ça devrait fonctionner.
J utilise Carprog, et je voulais savoir si vous aviez la correspondance des couleur du pinout de Dell66? |
#24 |
A quoi corespond le BKGD?
#25 |
V.I.P
pour info BKGD= RXD
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| flash pour bsi valeo variante b peugeot 307 | komorovskij | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 05/07/2017 15h48 |
| BSI valeo 307 | Ecomouv | Peugeot, Citroën | 32 | 25/06/2015 00h54 |
| bsi Valeo nec | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 23/01/2015 23h42 |
| Pin BSI valeo 307 | Ben29200 | Transponder, code pin | 14 | 10/01/2014 12h41 |
| Bsi valeo 307 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 10/01/2014 09h02 |
