| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
Demarrage non vu quel est pas programmer la led clignotte .
Le hitag2 le fais aussi le precodage des pcf7946? |
#17 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'as souder le meme PCF ? (ET DANS LE BON SENS ? )T'as une photo de ton travail ? pour être sur du travail, il te faut le zed bull mini + un radiofréquencemètre 315-433 mhz ! |
| The Following User Says Thank You to terminator1000 For This Useful Post: | olivier-morestel (17/02/2017) |
#18 |
Banned
#19 |
#20 |
Banned
#21 |
Par contre c'est du pcf7947 qui avais origine , j'ai remis la meme ref
#22 |
Banned
#23 |
J'ai fais deux clef et c'est pareil donc je pense pas que sa viens de mes soudures... Si tu parle des soudures du bas sur la photo elle paraisse degeulasse mais elle sont pas si vilaine
| The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post: | olivier-morestel (17/02/2017) |
#24 | |
Banned
Renolink est capable de lire l'ide ( n° du pcf ) , regarde si il peut déjà voir l'IDE la clef présenté ! |
#25 |
Je vais regarder sa , je ferais des screen de renolink.
Me semble que quand je tourner la cle il me disait qu'elle etait pas vierge |
#26 |
Je vais me commander un mini zedbull + effi en esperant qui le fasse car j'ai vu sur un screen il y'a que le pcf 7946
Que le hitag2 v3.10 fait le pcf 7946 et 7947 Pour sa je suis hesitant sur le choix ![]() Le zedbull est pas limite en token ? |
#27 | |
Banned
#28 |
Banned
pas de token , c'est le top 30€ chez ALI
#29 |
Comment sa marche apres ? Faut mettre la clef vierge dans dans le trou du zedbull ? Comme un neiman
Faire une lecture du pcf vierge le precode et ecrire sur le pcf pour ensuite passer au renolink et la prog ? |
#30 | |
Banned
https://www.youtube.com/watch?v=TbFzlG2K0Tk&t=14s |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| clio 2 uch aide | Aflou-diag | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/06/2018 21h02 |
| aide-moi clio 4 | lion180871 | Automobile en général | 1 | 22/06/2016 10h08 |
| probleme clio 3 1.5 DCI .. de l'aide SVP | jubarch | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 24/01/2016 23h20 |
| aide moi code pin clio 3 | houssam | Transponder, code pin | 5 | 18/10/2015 21h10 |
| Aide dae clio 2010 | aloula17 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/11/2014 07h33 |
