| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#46 | |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apres meme si t’arrive a faire que 5 cles avec dans ta vie c’est deja amortit.tu prend franchement tres peu de risque.deja ca fonctionne sur focus...c’est deja ca Bonne soirée a toi aussi |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | martinn (16/08/2020) |
#47 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
daccord gary je suis daccord avec toi mais stephane veux pour du vag alors si tu achete un truc a 200 et que tu as l option cest mieux que de depenser 300cest pas le top apres on a l avantage davoir des personnes qu ils l ont qui pourront vous dire reellement
stephane tu peux toujours annulé ta commande ya pas le feu meme si tu fais du ford avec ya mieux pour moins |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | gary01 (16/08/2020) |
#48 |
Apres c’est plutot polyvalent t’as plusieurs marque.franchement sur les groupes de clés sur fb y’en a plein qui l’ont en 3 ieme voir 4ieme appareil et par moment il te dise que rien ne passait ils ont du utiliser le skp900.perso pour 280 je trouve ca tentant en complement bien sur
#49 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
je ne pense pas que le skp900 marche que pour du ford car vue la multitude de marques et de modèles qu'il y a dedans .il y a de quoi tester .le listing est énorme .toutes marques confondues .
| The Following User Says Thank You to chris63 For This Useful Post: | gary01 (16/08/2020) |
#50 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso c'est l'outil que je sortirai en dernier recours car y'a aussi pas mal de retour négatif, il est juste complémentaire |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | stephane (17/08/2020) |
#51 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations les gars
Bon je vais pas annuler je vais testé Après je rejoins Gary sur plusieurs points 1) tous même en officiel (El l'as ça a l'air d'être le cas) ne fonctionne pas malgré les offrent alléchantes que les vendeurs vous font 2) il n existe aucun tool qui couvre la totalité du Park auto sans beug, d'où l intérêt d'avoir des choix d interfaces différentes 3) part expérience il m ai arriver à plusieurs reprises de me prendre la tête avec un outil fait pour a 980e l activation.... Je citerai pas de non non. Et réussir avec un clone à trente balles. 4) cela m intéresse pour les veille vw( pour les récentes j ai smok qui fait très bien le boulot) et Toyota principalement s'il il fonctionne bien sur Ford ce que confirme pour le moment chris63 moi ça me vas bien. 5) après je comprend, même si c'est pas ma façon de pensé, que dépenser 300 balles sans être sur que ça fonctionne puisse déranger. En même temps d autres dépenses 1200 balles voir plus et ça, sans savoir non-plus. C'est le risque.... Ont a bien dépenser pour renolink sans savoir si c'était sérieux !!!!! Non. D autres dans UCO, d autres encore dans autotuner Pour avancer il faut sortir de ça zone de confort Tien encore un exemple j avait acheté un carprog clone 150e à l époque juste pour verginizer les pompes d opel...... Pour le reste c'est de la merde en tous cas en clone. ça fait 2 ans qu'il est dans le placard.. Lol Mais je le garde puisque aucun tool ne le fait sur une pompe d occasion Regarde said il achète un mk3 officiel pour être tranquille donc pas loing de1200e et résultat plus de mise à jours plus rient....... Bas il a pris le risque.......... ---------- Post added at 05:54 AM ---------- Previous post was at 05:50 AM ---------- Citation:
Juste complémentaire Dernière modification par stephane ; 17/08/2020 à 07h56. |
| The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#52 |
salut ,a tous
bon ,ce matin j'ai fait quelques test avec les véhicules que j'avais sous la main . pour mon ford connect ancienne version : obdstar h100 dernière version : négatif sa ne passe pas ! spk 900 : all key lost tout ok en 3 a 4 minutes peugeot 206 : spk900 ok mais il faut le code pin obdstar h150 derniére version : pareil il faut le code pin citroen jumpy hdi 2007 : obdstar h150 ok skp900 : ok pour l'instant je ne regrette pas mon investissement ! |
#53 |
voici le lien pour ceux qui on le cd qui ne marche pas dans la boite du spk900.
sa sert pour l'update les mises a jours + le manuel d 'utilisation . h**ps://mega.nz/#!CQhXQY4K!3AaWSBe2DLsKzPgv2vYO8IPu2mW7w-jXIURVVpLuWnc |
| The Following User Says Thank You to chris63 For This Useful Post: | stephane (17/08/2020) |
#54 |
En tout cas ça s'annonce bien
Merci pour les tests chris63 |
#55 |
il n'y a pas de quoi l'ami !
par contre j'ai pas encore essayer de faire les mise a jours ! sa sera les prochains test pour voir si elles sont toujours d '******ité comme annonce les vendeurs ... |
#56 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@chris63, ton dossier il n'y a que le soft pour appliquer la mise à jour, mais y pas le fichier de la mise à jour lui-même. Là, je vous donne un dossier, il y a les deux softs UPDATE TOOL V2.4 et la V2.5 + le patch " 0_token" pour avoir les jetons illimités. ( Mise à jour vers la version V5 elle est long 1 h presque. En pièce joint
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
| The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: |
#57 |
salut omar ,
en fait dans mon dossier d 'après le vendeur chinois c'est pour les mises a jours après la v5.0 donc il m'as dit la v5.0 ne vas pas changer tant qu'il l'estime "stable" mais tout les mois il y auras de nouveau modéles qui vont se rajouter a la v5.0 d’après le vendeur reste a savoir si c'est vrais ou pas ? ---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h44 ---------- en gros quand tu achète un skp900 neuf il est livré en v5.0 et le liens que j'ai posté sert pour le mettre a jour tout les mois. il y a un lien avec un code concessionnaire . je ne suis pas sur a 100% que les anciennes versions de skp900 peuvent se mettre a jours aprés la v5.0 |
| The Following User Says Thank You to chris63 For This Useful Post: | omarzoro (17/08/2020) |
#58 |
c'est surement loin d 'être le top pour un professionnel qui fait de la clef tous les jours mais je suis en train de regarder des vidéos faites par divers testeurs il y en a pas mal et je trouve quand même qu'il est très intéressent le skp900 .
il y a beaucoup de bons retours sur le net. pour moi au garage , depuis 2 jours que je le teste, il m'a déjà bien rendue service et je suis surpris car je m'attendais a bien pire que sa ! |
| The Following User Says Thank You to chris63 For This Useful Post: | stephane (18/08/2020) |
#59 |
salut a tous ,
j'ai des news du vendeur chinois concernant les mises a jours .donc omar tu avais raison ! la v5 est la dernière mise a jour et pour l'instant aucune nouvelle mise a jour . on verras par la suite si ils proposent des updates ... |
#60 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() |
Il n'y a plus de mise a jour pour skp 900 c'est un ancien matériel qui a fait ses preuves mais il n'est plus d'******ité.
Envoyé de mon PGN610 en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
