Vieux 03/09/2021, 21h55   #31
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut Clés de démarrage invalide
Si tu veux le schema donne le vin en mp
Vieux 03/09/2021, 22h29   #32
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Karl,
Tu as fait les ctrl qu'ont t'a demandé ? Voir si + a l'excitation sous action démarreur ?
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h38 ----------
Qu'on dsl ça pique
Bonsoir zav_ze_best,
demain je test et reviens vers vous
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
zav_ze_best (03/09/2021)
Vieux 03/09/2021, 22h54   #33
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Petite suggestion, est-ce que ton ction démarreur ne passerait pas par le BSM des fois ? Comme chez PSA par exemple action démarreur par le BSM (simple question hein je n'ai pas de schéma sous les yeux).
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2021, 23h41   #34
Pouvoir de réputation: 276
Je parle du fusible f7 dans l habitacle et non sur la batterie et non plus devant a coter de la porte conducteur la ou y a un espèce de porte gobelet..
Vieux 04/09/2021, 00h53   #35
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Bonsoir sur ta batterie il y a les fusibles mais aussi un fusible sur le cable d'alimention + permanent qui va sur ton demarreur enleve ton cable d'alimentation sur la batterie et retourne en dessous tu verras ton fusible cramé
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2021, 16h05   #36
karl6
Avatar de karl6
Envoyé par ROD62 Voir le message
Bonsoir sur ta batterie il y a les fusibles mais aussi un fusible sur le cable d'alimention + permanent qui va sur ton démarreur enleve ton cable d'alimentation sur la batterie et retourne en dessous tu verras ton fusible cramé
Bonjour ROD62,
je n'ai pas de fusible sur le câble d'alimentation voir photo.
je bien 12v en permanent part contre au niveau de l’excitation j'ai 0 V.
j'ai vérifier les fusibles du compartiment moteur et compartiment cote porte tout est OK.
exit' il un relais de démarrage?
Vieux 05/09/2021, 16h19   #37
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
L'excitation se contrôle sous action démarreur, sinon c'est normal que tu aies 0V, tu as bien fait ce contrôle dans ces conditions ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2021, 16h38   #38
karl6
Avatar de karl6
salut zav_ze_best, oui nous étions deux pour faire le test, un qui mets le contact et le second vérifie a l'aide du multimètre
zav_ze_best (05/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 17h27   #39
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Est ce que la centralisation fonctionne?
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2021, 17h36   #40
zav_ze_best
Attention j'insiste mais la mesure ne se fait pas sous contact mais sous action démarreur, si tu n'as pas de plus sous action démarreur il faut chercher le fusible de l'excitation, donne ton vin en MP je te dirai ça demain
Vieux 05/09/2021, 20h20   #41
slt a tu regarde le fusible f7 coter gauche du volant,,,
zav_ze_best (06/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 22h22   #42
karl6
Avatar de karl6
salut akasa67, j'ai vérifier tous les fusibles qui se trouves a gauches du volant et la portes (une vingtaines de fusibles) s’est bien de cela qu'il s’agit ?
Vieux 06/09/2021, 17h33   #43
zav_ze_best
A midi je lui ai transmis le schéma elec, et le suis rendu compte que son trafic est en boîte auto ce qui change pas mal de chose au diag.
La mise à la masse du relais de démarrage passe par le calculo de boîte auto à premiere vue, donc déjà voir si les conditions de démarrage sont OK pour ce calculo.
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
duroi (08/09/2021), karl6 (06/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 12h35   #44
zav_ze_best
Salut Karl, du nouveau ?
Vieux 09/09/2021, 21h26   #45
karl6
Avatar de karl6
bonsoir,
je reviens au nouvelles pas rassurante, en effet grasse a zav_ze_best jai pu trouver un relais 60A (762) en court-circuit .
après son remplacement je n'ai pas de courant qui arrive a l’excitation du démarreur et continuer a vérifier les fusibles surtout le f07 dans l'habitacle et le 30A compartiment moteur.
de nouveau j’ai contrôler les relais et la plusieurs relais en lâcher réf:762,232,983,1773,450,573,584,1774 part contre tous les fusibles sont bon.
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Oupss désolé pour le faute de frappe
merci de lire grâce au lieu de grasse lol
zav_ze_best (09/09/2021)
Démonstration démarrage Jumper hdi avec cles HS david 34 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2023 13h10
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés belka163 Programmeur de clé 7 02/02/2016 08h13
piles des clés BMW digicar programmation & synchronisation de clé 2 23/04/2012 17h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
