Vieux 17/09/2017, 22h07   #76
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Rien a dire de plus ++++++1000000000000000000000000000 MERCI
klif26 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 22h54   #77
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut l amie pour ton fichier ca a marcher la voiture a bien démarrer
et bon chance pour toi merci
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post:
pouettedu76 (18/09/2017), tony60 (17/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 17h39   #78
pouettedu76
Bonjour modification faites mes pour la lecture du mcu toujours la meme erreur je n'ai pas encore dessoudez le LT j'attend un peut de tt maniere je ferais un retour tres rapidement en esperent que mon probleme se resoud bonne soirée a tous et encore Merci
Vieux 18/09/2017, 18h07   #79
alinjadii
Avatar de alinjadii
Pouvoir de réputation: 29
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
refaire les mesure suivant avec cette modification
---------- Post added at 04:07 PM ---------- Previous post was at 04:04 PM ----------
refaire les mesure suivant avec modification
[/QUOTE]
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
ElTurco (23/10/2020), pouettedu76 (18/09/2017), shasse (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 20h39   #80
pouettedu76
Escuse moi je n'avais pas vus ton message je vais faire sa apres .
Tu veut que je reprennes les mesure avec la modification que tu ma dit de faire hiere ? celle que j'ai fait se matin en mettant le shuinte pin3 pin5 du composant irf3716 Merci pour ton aides encore
Vieux 18/09/2017, 22h16   #81
pouettedu76
Bon les prise juste avec la prise usb :
1,36 sur les 2 pin - 4,36 sur le condensateur
Avec l'alimentation 12v j'ai toujours 1,36 v sur les 2pin et 12,4 V sur le condensateur
En lecture : Sa monte a 5,09 et redescend se n'ai pas stable mes la lecture de l'eprome passe 95P08 parreille pour l'autre pin
Sur le condensateur : j'ai 12,5 volt a la lecture sa descend a 12,4 et sa se remet a 12,5 pas plus merci pour l'aide
Vieux 18/09/2017, 22h25   #82
alinjadii
Avatar de alinjadii
1,36 v sur les 2pin
avec la chuinte le plus du condensateur c'est le même point que le 12v sur le schema donc vous avez une piste cassé???
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
Vieux 18/09/2017, 22h38   #83
pouettedu76
Envoyé par alinjadii Voir le message
Je viens de tester et effectivement tu a raison pas de continuiter par rapport au plus que tu ma dit de shuinter hiere sur la prise d'alimentation par rapport au condensateur pas de continuiter oulah oulah il y a toujours quelque chose avec mes materiels lol il faut que sa arrive toujours sur moi j'attend tes consseilles l'amis merci
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
PS : correction avec le vcc qui et sur le pcb j'ai tester la continuiter et sa bip donc pas de piste de couper je pence
Vieux 18/09/2017, 22h38   #84
alinjadii
Avatar de alinjadii
vérifier la piste la piste sur le schéma
Type de fichier : jpg piste12v.jpg (59,2 Ko, 109 affichages)
Type de fichier : jpg piste12v2222.jpg (66,9 Ko, 111 affichages)
Vieux 18/09/2017, 22h40   #85
pouettedu76
par rapport a la j'ai tester la continuiter avec vcc et condensateur que tu fait voir 12v [IMG][/IMG]
Vieux 18/09/2017, 22h46   #86
alinjadii
Avatar de alinjadii
nonnnn
faite chuinte comme sur le schéma
du plus du condensateur ver la pin 3 du circuit irf7316
Vieux 18/09/2017, 22h50   #87
pouettedu76
La continuiter et bonne sur votre 1ere image mes sur la 2 eme pas de continuiter et meme tres peu comme si mauvais contacte part contre continuiter et ok sur celui de la photos avec fleche rouge et bon [IMG][/IMG]
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
Je ferais le shuinte demain si tu me confirme quil faut que je le fasse et quand tu parle de chuinte je fais lequelles celui qui n'ai pas bon je le chuinte directement sur celui que je t'ai fait voir sur limage ou autre ? celui qui et derriere car celui la et bon ? merci
Vieux 18/09/2017, 23h05   #88
alinjadii
Avatar de alinjadii
chuinter en bleu le régulateur et le condensateur
Type de fichier : jpg xprog pcb333.jpg (66,7 Ko, 116 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
Vieux 18/09/2017, 23h08   #89
pouettedu76
Ok je ferais sa demain et je retesterais une lecture et je mesurerais en meme temps le voltage pour voir combien j'ai et si il y a des variation vers le bas ou pas encore merci l'ami pour tt tes aides MERCI
Vieux 19/09/2017, 09h31   #90
pouettedu76
Bonjour a tous modification faite :
TOUJOURS PAS DE LECTURE DU MCU
J'ai toujours sur les 2 pin : 1,36 V en lecture j'ai sa monte a 5.08 V et sa redescend se n'ai toujours pas stable idem pour les 2.
sur le regulateur j'ai 12.04 V en lecture d'eprom sa monte a 12.05 et redesend a 12.04 sur l'autre pin = 5.07 v en lecture d'eprom lui reste fixe a 5.07 sa ne monte pas et sa ne decscend pas non plus .
Maintenant le test avec lecture MCU
Sur les 2 pin =sa monte jusqua 5.09 V idem pour lautre pin avec toujours la meme erreur Device is silent .Timeout error
sur le regulateur : 12.05 V idem sur le condensateur 12.05 V
en lecture :sa descend a 11.94 V et sur le condensateur sa descend a 11.96 V
C'est quoi qui fait que la tension au lieu de monter descend ? merci et bonne journée a tous je vais allez faire les autres choses que j'ai a faire a tt
la solution de [device is silent timeout error] brahimlamgarbi Programmeur de chip 10 11/06/2018 06h14
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmeur de chip 33 30/09/2017 12h15
Message d'erreur Device unavailable à l'ouverture de VW TOOLS duerminator Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 13/04/2017 15h00
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmeur de chip 13 31/07/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
