Vieux 17/09/2017, 11h15   #61
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
bonjour merci pour ton aide je vais tester ca et bon chance a toi
et pour ton probleme comme ca ne passe pas avec la version de luis si pas un probleme
de l atmega ca ne changera rien si tu reflashe ton xprog essaye de changer regulateur
pour moi j ai tester ce mcu avec usb selement at ca passe son 12v externe bon chance l
amie
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
pouettedu76 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 11h25   #62
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
OK merci �� je vais voir pour changer le régulateur @+
Vieux 17/09/2017, 11h41   #63
alinjadii
Avatar de alinjadii
Pouvoir de réputation: 29
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
Bonsoir donc les mesure sont prise :
Sa c'est avec prise usb de brancher
regulateur pin droite :J'ai 4,55 v en lecture sa passe de 4,55 a 4,54
Pin gauche : 4,66 v en lecture sa passe de 4,66 a 4,64
lt1172 a changer...
Sa c'est avec prise usb et alimentation branchez
Jai 5,06 V en lecture sa descend jusqu'a -6,93
J'ai 12,2 V en lecture sa descend a jusqu'a 0V jusqu'au message d'erreur device is silent .Timeout error sa reste figee a 11,75 V je clique sur ok et sa se remonte a 12,2 V
en lecture sur les 2 pin du LT un a un et l'autre sur le PIn du regulateur en lecture sa descend a 6,92 volt les c'est idem
ya quelque chose qui cloche la dedans
rien de logique. vous mesurez par a port a quel masse?
je voix des tensions négative -6.93!!!! c'est pas logique çà.
une seul explication c'est que la masse n'est pas bonne
pourquoi vous cherchez a flacher atmega et vous avez problème alimentation?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (17/09/2017), shasse (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 12h37   #64
pouettedu76
Envoyé par alinjadii Voir le message
lt1172 a changer...
Salam Alinjadii et merci pour ton aides l'ami c'est tres gentille tu ma deja tres tres tres bien aidez et meme grace a toi j'ai pu faire les controle que tu ma demander le LT1172 pas de soucis je vais le changer maintenant pour se que tu dit qui n'ai pas logique je suis entierement aussi d'accord avec toi c'est peut etre moi qui prend mal les mesures peut etre que la masse et bonne mes comme je te l'ai redis je les aient peut etre mal pris j'ai pris la masse du regulateur pin au millieus et le plus sur se que tu ma fait voir avec des point d'interrogation peut etre que se n'ai pas comme sa qu'il fallais le faire si tel et le cas pourrais tu me dire s'il te plait ou les prendres pour etre sur du bon resultat ? merci beaucoup de temps de ta patience et de ta comprehension .
Pour se qui et de flasher l'atmega64 sa c'est se que je ferais apres avoir reparer mon xprog pour etre sur et avoir une bonne version seulement rien de plus et je c'est que mon probleme ne viens pas de la flash ni de l'eprom c'est juste apres que je ferais sa CHOOOOOOKKKKKRAAAANE merci beaucoup et dsl de te casser autan la tete
shasse (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 15h45   #65
alinjadii
Avatar de alinjadii
pour contrôler le bon fonctionnement de votre alimentation
chuinter entre se transistor la masse
vous devez avoir les tensions suivantes
après desouder le file
Type de fichier : jpg strape1.jpg (58,9 Ko, 136 affichages)
Type de fichier : jpg strap22.jpg (67,2 Ko, 153 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
ElTurco (23/10/2020), pouettedu76 (17/09/2017), shasse (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 15h51   #66
pouettedu76
Ok merci je fais sa se soir et je te deonnerais le resultat merci encore .
Vieux 17/09/2017, 17h48   #67
pouettedu76
Bon je reviens aux nouvelles :
1- j'ai chuinter le fil du transistor vers la masse de l'alimentation .
2 - brancher l'usb les mesure l'un sur la masse et l'autre sur le pin de gauche :
J'ai = 1,36 V
Celui de droite = 1,36 egalement donc deja je n'ai pas les 2,5V
En lecture toujours avec l'usb :
Celui de gauche = Monte a 2,75 V
Celui de droite = Monte a 2,75 V
Et celui que tu me fait voire ou que tu a ecris 12V
avec toujours l'usb de brancher = 4,36 V et non 12V
avec la lecture = sa decend a 4,34 V
Avec alimentation 12V
Pin gauche du Lt = 4,36 V egalement la meme valeur pour le pin de droit 4,36V
ET MAINTENANT IL AFFICHE 1,36 LES 2 CELUI DE GAUCHE ET CELUI DE DROITE
celui que tu fait voire sur la photos avec 12 volt a avec l'usb et l'alimention de brancher = 12,14V
et en lecture sa ne monte ni pour l'un ni pour l'autre toujours avec le fil shuinter comme tu ma dit J'attend la suite pour voire se que tu me dit :
Merci pour l'aide il y a vraiment un soucis .
Vieux 17/09/2017, 18h32   #68
alinjadii
Avatar de alinjadii
les mesure que j'ai donné sans usb seule alimentation 12v branché.
j'ai chuinter pour forcer l'alimentation a sortir. donc pas usb
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
Vieux 17/09/2017, 18h40   #69
pouettedu76
Je vais te refaire sa après car je suis sortis et te remettre les valeurs
Vieux 17/09/2017, 19h28   #70
pouettedu76
Bon sur le gros condensateur il et bien a 12V
Sur le pin de gauche = 1,36V et celui de droite idem 1,36 V je n'ai pas 2,5v
avec juste l'alimentation 12 volt merci
Vieux 17/09/2017, 20h00   #71
alinjadii
Avatar de alinjadii
les mesure avec la chuinte?
si oui changer le circuit suivant
Type de fichier : jpg xprog irf.jpg (66,6 Ko, 133 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
ElTurco (23/10/2020), pouettedu76 (17/09/2017), S-keys (17/09/2017), shasse (17/09/2017), tony60 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 20h03   #72
pouettedu76
Oui avec le shuinte je vais commander la piece et la changez merci tu ma tres bien aidez je vous tiendrais informer pour la suite une fois la piece recus .
Comment cette piece la a pu s'endommager comme sa ? merci
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 17/09/2017, 21h38   #73
alinjadii
Avatar de alinjadii
vous avez deux pièce endommagé
irf3716 et lt1172
pour lt1172 c'est pas grave vous pouvez le dé-souder et travailler par une alimentation externe 12v
pour irf3716 chuinter pin3 pin5 essaye de faire une lecture et en va voir.
Vieux 17/09/2017, 21h51   #74
pouettedu76
Ok merci je vais faire sa demain merci beaucoup Alinjadii et je vais retenter la lecture a demain merci encore
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h42 ----------
Ps : Et le shuinte je peut l'enlever maintenant ? comme sa je pourrais branchez l'usb demain .
Et pour le lt 1172 bien celui du haut ou que j'ai pris les mesure a changer ou a enlever mes perso je prefere le changez pour etre tranquile voir meme le irf3716 mes en attendant je vais le shinter et voir si la lecture passe merci @+
shasse (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 22h06   #75
alinjadii
Avatar de alinjadii
pour irf3716 chuinter pin3 pin5 regarder le schema
Type de fichier : jpg xprog chunte333.jpg (67,9 Ko, 124 affichages)
Dsaadi5 (20/02/2024), ElTurco (23/10/2020), klif26 (17/09/2017), pouettedu76 (17/09/2017), shasse (17/09/2017)
la solution de [device is silent timeout error] brahimlamgarbi Programmeur de chip 10 11/06/2018 06h14
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmeur de chip 33 30/09/2017 12h15
Message d'erreur Device unavailable à l'ouverture de VW TOOLS duerminator Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 13/04/2017 15h00
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmeur de chip 13 31/07/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h04.
