Vieux 20/10/2017, 18h39   #121
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
PERSSONNE POUR AIDEZ ????? Merci drivers ne s'installe pas
Vieux 20/10/2017, 21h13   #122
pouettedu76
Bonsoir Alinjadii oui c'est cela mes je les aient deja mes sa ne fonctionne pas les drivers ne s'installe pas j'ai tester sur 2 pc meme les drivers de fvdi c'est la meme sa ne fonctionne pas idem aussi pour orange 5 le J-Link aussi .
Driver xprog = Unknown Device
driver fvdi = FTDI CDM DRIVER PACKA... L'instalation a echoue etc.....
Vieux 20/10/2017, 21h52   #123
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Dans l'ordre
Change le cable USB
Change de port USB
Essaye sur un autre PC XP de préférence
Sinon
Reflash l'eprom 93C56 ou 93C46 à l'intérieur de l'interface
Elle contient le VID et PID necessaire a windows pour reconnaître le pilote USB
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
pouettedu76 (20/10/2017)
Vieux 20/10/2017, 22h09   #124
pouettedu76
Bonsoir Billauto j'ai essayer sur 2 pc sous windows 7 et un pc xp drivers ne s'installe pas , j'ai changer le cable usb c'est parreille , idem pour les ports usb , par contre je ne vois pas l'eprom 93C56 ou 93C46 à l'intérieur de l'interface peut etre sa le probleme mes c'est bizzard comme meme merci Billauto
Vieux 21/10/2017, 00h53   #125
pouettedu76
Envoyé par alinjadii Voir le message
il ne fait pas laisser le pc installer automatiquement les drivers
vous devez choisir manuellement...
C'est se que j'ai fait mes sa ne fonctionne pas j'ai meme desinstaler et desactiver et rechercher le driver manuellement rien nada xprog que j'ai dans la main que des probleme lol jamais vus sa maintenant que les pieces sont changez sa devrais fonctionnez correctement ? mes la non j'ai meme desinstaller le soft jusqu'au registre mes sa na rien changez merci pour l'aides
Vieux 21/10/2017, 12h04   #126
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Poste une photo de ton interface XPROG
Je parle du PCB
pouettedu76 (21/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 12h25   #127
pouettedu76
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Je parle du PCB
Oui je parler du pcb je me suis mal exprimer je te join les photos :
[IMG]
[/IMG]
Merci pour ton aides Billauto
Vieux 21/10/2017, 15h18   #128
pouettedu76
voila l'eprom des drivers ne cas de besoin
Salut et merci mes ou et elle s'il te plait car comme je disais plus haut je ne la vois pas sur le pcb ? merci
Vieux 21/10/2017, 15h53   #129
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
c'est depuis que tu as changé des pieces sur ton xprog qu'il plus reconu en USB ?
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 21/10/2017, 15h55   #130
pouettedu76
Envoyé par selim95 Voir le message
Salut selim95 oui c'est depuis que j'ai changez le lt et le condensateur qu'il n'est plus reconnus merci
Vieux 21/10/2017, 15h58   #131
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
tu as esseyer remetre des ori sur pcb, pour voir si c'est ça ou pas ?
Vieux 21/10/2017, 16h10   #132
pouettedu76
Non je n'ai pas essayer je vais redessouder et ressouder l'ancien et je testerais je vous redit sa se soir ou demain merci
Vieux 21/10/2017, 20h21   #133
pouettedu76
Bonsoir pour le moment je n'ai rien fait pour linstant mes sur limage que tu fait voir moi je n'ai pas l'eprom 93C46 c'est une eprom toujours 8pins LT 651 1172 Sa ne correspond pas a 93C46 MERCI
Vieux 21/10/2017, 20h28   #134
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
c'est bien eeprom avec un mask bizarre, mais c'est pas ça ton souci
car sur le mien il est en full FFFFFFFF et ça marche trés bien !!
remet tes composants que tu as changé , et on vera mieux !!
Vieux 21/10/2017, 20h30   #135
pouettedu76
OK je fais sa et je reviens aux nouvelles
a tt
la solution de [device is silent timeout error] brahimlamgarbi Programmeur de chip 10 11/06/2018 06h14
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmeur de chip 33 30/09/2017 12h15
Message d'erreur Device unavailable à l'ouverture de VW TOOLS duerminator Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 13/04/2017 15h00
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmeur de chip 13 31/07/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
