| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci fils je teste demain matin.
Il semblerais qu davinci le fasse ils appellent ça volet TVA en passant par fiat dcm3.5 Mais les versions que j'ai trouvées sont vérolées...et l'officiel pas pour moi malheureusement. |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | fils (10/05/2024) |
#18 |
grand merci à Fils
IMMO OFF fonctionnel j'ai donc pu faire les modifs sur mon second calculo sans toucher a l'original en spare non touché. EGR OFF fonctionnel et L'EGR OFF doit modifier la table de fonctionnement du volet d'admission car recopie débranché j'ai un défaut, mais recopie du volet en place et un bouchon sur le tuyau de dépression: volet grand ouvert, pas de défaut au roulage pour l'instant et en lecture consigne du volet figé a 0% a suivre après plus de roulage mais déjà je n'aurais plus jamais le problème du volet qui se ferme totalement par moment et me remontait donc volet trop fermé et pression turbo trop faible vu que capteur de pression entre volet et culasse. a suivre. |
#19 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Content pour toi :-)
#20 |
retour après une centaine de KM, ça roule nickel.
#21 |
Et bien retour après 7 mois RAS fonctionne parfaitement, et j'ai même effectué la même modification sur un deuxième expert identique qui m donnait les mêmes soucis et succès également.
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Clonage DCM3.7AP | mindouza | Chiptuning | 8 | 03/08/2025 22h25 |
| Clonage dcm3.4 Renault | allpatchi | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 08/08/2021 22h06 |
| clonage dcm3.5 psa | MALLATATEF | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 16/09/2020 18h33 |
| Delphi dcm3,4 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/12/2014 01h09 |
| clonage delphi dcm3.4 | babouk77 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 03/03/2014 08h25 |
