Vieux 23/02/2024, 22h13   #1
Oettinger
Avatar de Oettinger
Oettinger is an unknown quantity at this point
Par défaut 406 hdi 2,2l
Bonjour à tous suite à l'extraction de la flash sur une Peugeot 406 hdi 2,2l 136ch de 2003 et fait modifier par Mod-files.com pour stage 1 avec egr adblue désactivé, quel est la procédure avant de ré injecter la flash ? Merci d'avance de votre aide bonne soirée...
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
[QUOTE=Oettinger;1015599]Bonjour à tous suite à l'extraction de la flash sur une Peugeot 406 hdi 2,2l 136ch de 2003 et fait modifier par Mod-files.com pour stage 1 avec egr adblue désactivé, quel est la procédure avant de ré injecter la flash ? Pour la reinitialisation de Adblue et egr ? Merci d'avance de votre aide bonne soirée
Oettinger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2024, 07h13   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Salut.
Tu a retiré l adblue sur une 406 de 2003?
Peugeot était bien en avance sur son temps!
Avec quel outil a tu fais la lecture ?
Sur table ou par obd sur la voiture?
Comment voulez vous de l aident avec des postes aussi incomplet?
Bonne journée
The Following 5 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
curtis50 (21/05/2024), Jock66 (26/02/2024), kis2a (26/02/2024), sadna (26/02/2024), thierry du58 (26/02/2024)
Vieux 26/02/2024, 08h12   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Pelican Voir le message
Salut.
Bonne journée
[emoji1787]🥲[emoji23]
Pas de clics sur réputations pas de clics thanks pas d'aide !!!
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
chaoui05 (26/02/2024), Pelican (26/02/2024), thierry du58 (26/02/2024)
Vieux 26/02/2024, 08h49   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Slt l'apprenti sorcier, tu extrait un dump sans savoir comment le réécrire ? Je suppose que ça a été fait par obd dans ce cas
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
curtis50 (21/05/2024), Pelican (26/02/2024), thierry du58 (26/02/2024)
Vieux 26/02/2024, 08h49   #5
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Talking
la meilleur façon de faire bien les choses et de remettre l'adblue et de supprimer juste le start nstop
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
curtis50 (21/05/2024), jean-marc 10 (26/02/2024), martinn (26/02/2024), Pelican (26/02/2024), thierry du58 (26/02/2024)
Vieux 26/02/2024, 12h17   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Slt,
Tu devrais revoir ton approche car Adblue sur 406, ça va être très très compliqué.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 26/02/2024, 12h36   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Sur une 405 j’avais eu le même problème en fesant un egr/fap/ad blue off, j’avais réécrit l’origine et réinjecter c’était passé
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
curtis50 (21/05/2024), martinn (26/02/2024), Pelican (26/02/2024), thierry du58 (26/02/2024)
Vieux 26/02/2024, 13h17   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Slt booff sur 405 facile je l'ai fait sur 504 beaucoup plus
complexe avec le nouveau TPROT
Vieux 26/02/2024, 17h31   #9
thierry du58
Avatar de thierry du58
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
a oui la 504 avec le calculateur 1DNORD
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
curtis50 (21/05/2024), kis2a (26/02/2024), OILC93 (26/02/2024)
Vieux 26/02/2024, 20h26   #10
dom570
Avatar de dom570
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
1DNORD X2 ji connait
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2024, 10h28   #11
goudoud
Avatar de goudoud
goudoud is on a distinguished road
le mieux serait de lui expliquer son erreur en lui apportant une solution si possible.
En effet sur 406 2.2 HDI, ce n'est pas de l'AdBlue, mais de la sérine qui est injecté pour le FAP.
Si tu veux supprimer le FAP, il faut :
- le désactiver dans ton fichier récupéré, de souvenir il y a un switch a désactiver.
- le désactiver dans le BSI à l'aide de DiagBox, pour qu'il le voit comme absent et ne fait pas de régénération.
- et enfin démonter et vider le FAP complétement.
Je l'avais fait à l'époque sur mon 807 2.2 HDI 136 et j'avais fait une petite reprog perso, j'en avait sorti 170 ch sans problème.
goudoud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goudoud For This Useful Post:
Vieux 21/05/2024, 13h33   #12
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par goudoud Voir le message
Bjr,
C'est censé être un forum avec un minimum de compétences et connaissances de requis.
Malheureusement,pas de pédagogie possible à ce niveau car ce n'est pas une connaissance très technique non plus.
Pour informations, déclarer en absent dans le BSI ne désactive pas les régénérations.
Vieux 21/05/2024, 14h04   #13
goudoud
Avatar de goudoud
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Bjr,
Bien sur qu'il faut une certaine connaissance pour le faire.
Je sais bien, c'est pur ça que j'ai mis qu'il fallait mettre un switch a 0 dans le dump.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
