Vieux 09/05/2024, 10h00   #16
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, oui tout a fait des dtc's off j'en voit de plus en plus , pas facile de trouver la panne derriere, voit tu ta valeur bouger ou tout le temps bloque a 46?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
jano65 (10/05/2024)
Vieux 09/05/2024, 19h43   #17
jano65
Avatar de jano65
jano65 is an unknown quantity at this point
Envoyé par gary89 Voir le message
Des que j efface les défauts le déphasage fonctionne je vois les valeurs bouger ,mais des que je part rouler ça ne fonctionne plus,maintenant elle me fait comme si elle allait caler en roulant et le matin quand je part elle tourne 5 minutes je m arrêté a la boulangerie elle redémarre difficilement voilà j espère que c est compréhensible !! Pas douée en rédaction ��
jano65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2024, 07h29   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut tu as quoi comme defaut ?
Tu as pas la poulie qui reste bloquée des fois ?
jano65 (10/05/2024)
Vieux 10/05/2024, 08h31   #19
jano65
Avatar de jano65
Les défauts sont Df119et Df080 non la poulie bloque pas elle ne fonctionne pas des que je reprend la voiture
Vieux 14/05/2024, 15h04   #20
jano65
Avatar de jano65
Salut a tous mon problème et résolu merci a tous de vos réponses,c était la bobine qui ne tenais plus elle devait parasite le dephaseur ,par contre j ai un souci avec ma sonde rtl2002 elle n est plus reconnu ,code 10 dans le gestionnaire des périphériques
Vieux 02/07/2024, 22h58   #21
jano65
Avatar de jano65
Par défaut Encore raté
Problème revenu quelq'un pourrait m aider
Vieux 03/07/2024, 01h56   #22
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
J'ai eu le même problème sur une 206 1.4 16v. Ralentie instable de 800 a 1200 tr .
Le calage était bon , j'ai tous changé comme toi poulie , electrovanne capteur etc et problème toujours présent avec défaut sur le déphasage en butée haute ....
Du coup j'ai démonter pour la 3 ème fois la poulie de déphasage et je vois que la clavette était mal placé et donc malgré que la distrib était bien calé la poulie était décalé par rapport à l'arbre à came.
Ça à bien reduit le ralentie instable mais j'ai toujours le blem de 800 a 850 env. J'ai également remplacer papillon, collecteur injecteur bobine et bougie rien y fait.
Le seul truc que j'ai pas fait était de remplacer les arbre à cames et le calculo par un vierge. Vu que c'était pas trop dérangeant pour ma sœur je lui ai laissé comme ça.
En espérant t'avoir donné une piste
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
jano65 (04/07/2024)
Vieux 04/07/2024, 00h04   #23
jano65
Avatar de jano65
Je vais tout reprendre alors
Vieux 21/05/2025, 17h36   #24
jano65
Avatar de jano65
Salut tout le monde je pense que le problème venait du bloc en lui même il avait que 7 bar voilà
Lambda off sagem s3000 scenic azwa44 Chiptuning 4 04/11/2022 12h38
Sagem s3000 amrougafsa Flasheur de calculateur 21 17/05/2020 16h47
Off sagem s3000 scenic bbert90 Immobilizer dumps/solutions 6 21/11/2016 03h07
Virginiser 95160 Sagem S3000 scénic 2 mrhang Immobilizer dumps/solutions 3 21/10/2013 14h56
sagem s3000 maniacx65 Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
