Vieux 14/04/2013, 21h22   #16
worldcar
Avatar de worldcar
worldcar is on a distinguished road
si ton calculo d occasion c est la meme reference remet ton eprom 95160 c est mieux déjà effectuer cette operation sa fonctionne
worldcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2013, 22h18   #17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ton dump fait 2048 ko
pas de soucis là
FILE: 308_0281013332_ori .bin
Bytes: 7FF
Checksum: D529
Marca: Bosch
Num. HW: 1037383737
Num. SW: 1037383737
Vieux 15/04/2013, 08h40   #18
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
je peux pas te dire je realise que les edc16 en bdm mais je doute et surtout le bdm c'est fiable a 100%
rrguillaume est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2013, 20h30   #19
ma2tdesign
Avatar de ma2tdesign
ma2tdesign is an unknown quantity at this point
Merci pour vos reponses
Si je swap les 95160 de ma bsi et de mon calculateur cela va t il fonctionner ?!
Merci de votre aide !
ma2tdesign est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2013, 21h00   #20
jphp
Avatar de jphp
salut, pourquoi toucher au bsi
suffit d'interchanger les puces des calculateurs
c juste pour que l'immo du deuxième soit appairer avec le bsi
ensuite si c un probleme de compatibilité
assure toi d'avoir les mm hw et sw
avant de déssouder,
Vieux 20/04/2013, 11h56   #21
ma2tdesign
jphp ,
parceque je crois que mon BSI a un probleme
le precedent proprietaire a ajout des capteurs gadget de stationnement avant arriere et les avant directement souder sur des fils de la bsi provoqué un de defaut il fallait donc triffouiller au fils ... pour reussir a la demarrer,
pour le calculateur moteur comme la voiture etait stocket je ne sait ou il y a eu de l'eau et je me suis apercu que le calculateur avait une pate de connectique hs
je change donc le tout calculateur moteur et bsi
ceux que j'ai recuperer provienne d'un C4 une fois monter le vehicule ne demarre pas
pourtangt j'ai ben la clef du c4 sous pp2000 il reconnais bien le transpondeur clé
mais le moteur c4 est un 9hx et moi sur la 308 un 9hz est ce le probleme ?
donc pour me facilité la vie je voudrais donc faire un swap de mes eeprom est ce que si j'inverse mes 95160 du calculateur et bsi cela va rentrer dans l'ordre ou faut'il swapper autre choses ? ???
Vieux 20/04/2013, 12h13   #22
jphp
Avatar de jphp
salut, c pas un prob d'antidem si tu as le calculateur le bsi la clef le transpondeur
apairer ca devrait démarrer , essaye simplement de coder la clef
l' afficheur dit système antidémarrage en panne ou un truc comme ca ?
Vieux 20/04/2013, 12h22   #23
jphp
Avatar de jphp
si ca peut t'aider
antidem Peugeot : http://80u38p.1fichier.com/
pass en MP
a+
ma2tdesign (20/04/2013)
Vieux 21/04/2013, 17h44   #24
ma2tdesign
Comment je verifie si le calulo est verrouiller avec pp2000 ?
Vieux 23/04/2013, 12h13   #25
ma2tdesign
j'ai fait un swap de mon 95160 de mon ecu suite broches hs sur connectique de mon ecu
la voiture demarrer bien avec l'ancien Bsi mais plus d'info tableau de bord ... suite bsi egalement defaillante comme je le penser
donc comment dessouder le circuit 1 du circuit 2 de ma bsi afin d'egalement faire un swap de l'eeprom ???
merci de votre aide les amis
Vieux 30/05/2013, 12h48   #26
ma2tdesign
bonjour a tous ,
est ce que quelqu'un peut me dire sur la photo quel eeprom du BSI je doit swapper ???
Vieux 02/06/2013, 19h16   #27
ma2tdesign
personne pour me renseigner ?
Vieux 25/07/2013, 21h29   #28
pagautas
Avatar de pagautas
pagautas is an unknown quantity at this point
Envoyé par rrguillaume Voir le message
voici un fichier full bdm , quand tu lit ton ancien ecu au bdm ca donne quoi ?
serait-il possible d'obtenir un fichier "edc16c34 0281011629.rar" pour le téléchargement (je ne peux pas télécharger des pièces jointes) J'ai besoin de cette décharge urgent et ne peut trouver nulle part ailleurs
(désolé pour mon français, je suis en utilisant Google Translate)
pagautas est déconnecté   Réponse avec citation
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
map edc16c34 serge Chiptuning 37 07/10/2013 22h30
Edc16c34 babouk77 Réparation & Programmation des calculateurs 0 06/01/2013 01h24
probleme edc16c34 207 ammar21 Réparation & Programmation des calculateurs 4 09/02/2010 00h24
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
