Vieux 20/02/2010, 12h13   #16
mecano70
Avatar de mecano70
mecano70 has a spectacular aura aboutmecano70 has a spectacular aura about
c est une quelle année
fab
mecano70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2010, 17h08   #17
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Apres se sont des bsi d une autre generation avec une eeprom 95160
il a 10 version differentes avec cette meme eeprom, attention si vous la dessouder et vous la metter sur un autre bsi vous avec une 1 chance sur dix pour que cela fonctionne!!!
le meiux et de remettre une epromm vierge avec que des FFFFFFFFF et la reprogrammer avec la PPS
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2010, 19h24   #18
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Remettre un composant neuf ?? Pourquoi même en le vidant ça marche pas ???
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2010, 13h47   #19
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par DJAPDIAG Voir le message
BONJOUR
efectivement je me suis mal exprimer je voulais dire la reprogrammer avec des fffffffffffff
Cordialement
Vieux 21/02/2010, 22h41   #20
mecano70
Avatar de mecano70
le mettre tout a FFFF revient a mettre un neuf et cela marche
fab
Vieux 28/12/2011, 00h57   #21
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
C’est quoi une map
Les MAPS sont en fait de simples tableaux.
Exemple de map : map injection en fonction du régime et de la pression
L’ordinateur exécute le programme un certain nombre de fois par seconde, ce programme recupere les infos des differentes sondes et capteurs. Donc, a un instant donné, il connait le régime par le capteur, il connait la pression par le map, il va chercher dans le tableau ou se situe le point actuel. Il va regarder les points avant et les points après. Imaginons un régime de 3200 et une pression de 1.6 bar (absolue), dans ce cas le régime avant est 3000 et le régime après est 3498, la pression avant est 1.53 et la pression après est 1.72. Pour trouver la bonne valeur d’injection, l’ordi va faire des opérations mathématiques sur ces 4 cases pour trouver la bonne valeur pour le temps d’ouverture.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=581538ca1.jpg
Exemple de map : map coefficient multiplicateur en fonction de la tension de la batterie
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=41971ca2.jpg
Les paramétres peuvent etre par exemple le rupteur, la pression maxi de sural, etc..
Contenu d’une puce
Le boitier étant un petit ordinateur, il lui faut pour fonctionner ce que l’on appelle un programme et un système d’exploitation. Vu les moyens de l’époque (les boitiers datent des années 80), la taille dispo pour le boitier, la rapidité d’exécution du programme nécessaire au bon fonctionnement du moteur, le langage de programmation utilisé est l’assembleur, c’est le langage « le plus proche » de la machine. Le problème, c’est que ce n’est pas du tout lisible, et qu’ il faut être un bon spécialiste pour arriver à le lire et le comprendre.
Pour info, Pectel et Rplab, ont réussit à « comprendre » le programme de Weber Marelli en utilisant une technique que l’on appelle « Reverse Engeneering », et du coup, ils ont écrit leur propre programme. Si MSD vend des puces L8 avec ALS ou Closed loop, c’est grâce à Rplab qui a réussit à ajouter ces fonctions dans le programme d’origine.
Pour en revenir à nos puces, on a une partie « Programme » (on vient de voir que l’on ne peut pas en faire grand chose) et une partie MAP qui contient toutes les tables nécessaire au fonctionnement du moteur. C’est cette partie la qui sera utile de connaitre pour pouvoir faire des modifications.
Protection d’une puce
Le contenu de la puce peut être protégé par différents systèmes de cryptage, voir même doublé d’un système physique comme les puces de chez MSD (le petit support en dessous de la puce). Ces protections, on l’aura compris est pour caché le contenu de la puce et empêcher des commerces illicites. C’est très difficile, voir quasi impossible dans certains cas de retrouver les maps de ce genre de puces.
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rayad For This Useful Post:
abderr16 (05/02/2012), ricards99 (28/12/2011)
Vieux 08/01/2012, 18h26   #22
electro_ecu
Avatar de electro_ecu
electro_ecu is an unknown quantity at this point
bonjour a tous en ce qui concerne bsi peugeot 206 il y a plusieur methode pour resoudre ce probleme la plus pratique c est d avoir un eprom vierge et faire le telecodage et pour ce qui ont fais l echange d eprom d origine au bsi acheter pas toujours 100/100 parfois on perd le code antidemarage dans ce cas il faut avoir le code et faire le telecodage et bonne continuation
electro_ecu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2012, 20h43   #23
mecano70
Avatar de mecano70
cela dépend sur quelle modèle mais le code est dans l eprom mais pas dans le processeur il faut donc réaprendre le code comme une neuve pourtant il est dans la bsi
fab
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
