Vieux 05/04/2014, 19h07   #16
tunisiano76
Avatar de tunisiano76
tunisiano76 is on a distinguished road
Le premier c'est le mien le 2 eme c'est celui de la casse . Par contre je l'ai ouvert c'ete galère mais j'ai réussi et le côté ou son les composant est caché je ne peu pas retiré cette parti car elle est fixé avec les prises du coup comment faire pour échanger les composant ? Merci d'avance
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
tunisiano76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2014, 19h01   #17
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut comme le dit JPHP c'est le calculateur qui est HS tu as 2 solutions :
La premiere du fait un swap des eeprom 95080 ( dans cette eeprom se trouve le code antidemarrage, la configuration de tes injecteurs, le numero de vin de ta voiture, ect....)
La deuxieme solution tu fait un immo vierge sur la 95080 de ton nouveau calculateur
celui ci va se recoder lorsque tu vas mettre le contact mais tu doit ensuite recoder tes injecteurs car tu risque d'avoir un defaut calculateur (defaut calculateur = defaut EEprom) du au mauvais code injecteurs.
c'est a dire que soit la voiture ne demarre pas ou elle demarre mais l'accelerateur ne repond pas
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
tunisiano76 (07/04/2014)
Vieux 06/04/2014, 19h17   #18
Baldman
Avatar de Baldman
pour ouvrir le boitier il faut couper le plastique noir du boitier sur la moitiée environ fait attention a ne pas toucher de composants et tu ouvre la plastique de la partie opposée des prises (tu fait une decoupe parralele au prises du boitier)
Leeprom 95080 (composant CMS 8 pin) de trouve a cote de la 29F200 (44 pin de memoire)
repere bien le sens avant de la demonter
Vieux 07/04/2014, 05h27   #19
tunisiano76
Je vais testé le swap des eeprom car je n'est rien pour recodé . Un grand merci en tous cas et je vous tiens au courant . Et dernier chose le recodage peut il se faire avec le CAN clip ?
Vieux 07/04/2014, 09h02   #20
Baldman
Avatar de Baldman
salut oui recodage des injecteurs avec CAN CLIP ou AUTOCOM par exemple
Vieux 07/04/2014, 12h15   #21
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
Par défaut 1.5 dci
bonjour Tiens si ça peut t'aider voilà une photo ou se trouve l epprom 25080
clio.rar
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nizar For This Useful Post:
autos.diagnostic (07/04/2014), tunisiano76 (07/04/2014)
Vieux 07/04/2014, 12h22   #22
nizar
Avatar de nizar
la photo c pour 25080ou95080 c la meme chose
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Vieux 07/04/2014, 15h59   #23
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
Tu peux extraire le code de ton uch et un dump vierge a ton calculo et apres tu fais le telecodage de code pin et des injecteurs ainsi que le vin et le role est joue
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 07/04/2014, 18h09   #24
tunisiano76
Merci beaucoup électro_bordeaux1
Mais je suis novice donc c'est un peux compliqué se que tu essaie de m'expliqué .
Vieux 08/04/2014, 07h44   #25
tunisiano76
Electro_bordeaux1 j'ai un programmeur lab tool 48 uxp quelle logiciel me faudrait il pour pouvoir faire de tel manipulation stp ?
Vieux 14/04/2014, 21h59   #26
electro_bordeaux1
avec labtool tu peux faire la moitie du travail et l autre moitie avec can clip
avec labtool48xp tu injecte le fichier vierge ds AT25080 du calculateur
et avec can clip tu fais le telecodage et le role est joue
tunisiano76 (15/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 00h21   #27
tunisiano76
Merci electro_bordeaux1 J'ai commandé une CAN clip j'attend qu'elle arrive et je vais mis collé .
Vieux 26/04/2014, 22h42   #28
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
bonjour,
calcu HS.
-> soit tu change le kit
-> soit tu change que le calcu moteur mais pb immo-> code apv et reprog ou swap..
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
tunisiano76 (01/05/2014)
probleme calculateur/uch clio dci satanas1 Mécanique générale 13 17/01/2015 19h15
Calculateur airbag clio 3 loriental Mécanique générale 7 30/09/2013 20h06
probleme calculateur clio 1.9 DTI Ayoub_b Réparation & Programmation des calculateurs 1 12/01/2013 17h41
calculateur clio 1.2 16v Auto16 Vente, Achat, Echange 0 17/01/2010 17h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
