Vieux 04/05/2014, 21h38   #16
changarcon
Avatar de changarcon
changarcon is an unknown quantity at this point
137389887 se numero on le trouve sur winols ?
J ai encor un peu de mal
changarcon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2014, 21h52   #17
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 25
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Slt changarcon
Il faut les mêmes numéro de hard et soft sinon ça ne marche pas, il faut moder chaque fichier individuellement.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
changarcon (04/05/2014)
Vieux 04/05/2014, 21h54   #18
changarcon
Oki merci
Vieux 04/05/2014, 21h54   #19
olivcab
Avatar de olivcab
On le voit defois dans ols mais pas toujours, tu vois ce numéro lors de l'extraction de ton fichier grâce a ton interface de flash.
Vieux 04/05/2014, 21h57   #20
changarcon
Ah oki donc avec mon galetto ca devait etre ecrit a gauche j ai pas fait attention c etais ma premiere fois
Vieux 04/05/2014, 22h01   #21
changarcon
J ai lu des tutos sur ols mais c'est sacrement complexe , par rapport au 2 fichier que j ai poste ca va rien mnapprendre de lescomparer ou ca peubetre instructif ?
Vieux 04/05/2014, 22h34   #22
olivcab
Avatar de olivcab
Pas forcement car tu est pas sur les même adresses donc difficile pour débuter, et faut savoir le fonctionnement de chaque map, donc ça n'apporte pas grand chose
Vieux 04/05/2014, 23h07   #23
figo95
Avatar de figo95
figo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to behold
en effet vu que les sw sont différents ca ne risque pas de demarrer!
pour le cks pas de probleme le mpps le calcule a l'ecriture!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2014, 20h18   #24
changarcon
Oui j avais pas mal d erreur abs esp demarrage en cote et le cadenas d anti demarrage et maintenant elle me demande la vidange alors qui lui reste 24 000 km enfin c pas grave ca.
Reprog 306 2.0l hdi minidou Chiptuning 9 17/04/2014 22h16
Reprog 406 HDI bascoland Préparations moteur 11 20/03/2014 10h34
Aide reprog alfa gt pression turbo coupelimited Chiptuning 4 17/02/2014 16h12
reprog 407 duf062 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 28/11/2013 19h20
reprog v84 fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/01/2010 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
