| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#31 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prises d'air sur circuit de GO injecteur HS circuit d'air non étanche Vanne EGR HS moteur encrassé ...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | BEN59 (10/05/2014) |
#32 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
préchauffage pour tes soucis, egr off ok dtc toujours présents.
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | BEN59 (10/05/2014) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() |
je vais commencer par la vanne EGR je vous tiens au courant...
Encore merci toujours la quant y faut . |
#34 |
Essai déja de boucher le circuit egr maintenant qu'elle est condamnée, ça te permettra déja d'éliminer cette hypothèse.
#35 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() |
J'ai déjà eu ce problème avec ce code default. En fait il y a un soucis d'apprentissage de la vanne EGR mais les valeurs sont hors tolérances à caud
se de composants vieillissants, donc seule solution: - Téléchargement du calculateur avec dernier soft (si tu peux pas le faire toi même, va chez Peugeot) - Apprentissage de la vanne EGR - Suppression de la vanne EGR avec volta sur ce dernier soft. et voila plus jamais de problème avec la vanne..... |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Avec quoi lire calculateur 207 1.6 HDI 90cv sans FAP EDC16c34 | BEN59 | Flasheur de calculateur | 16 | 09/05/2014 14h12 |
| Recherche fichier ori edc16c34 206 1,4 | mohcin2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 08/05/2014 14h30 |
| Demande d'EGR off Partner 1.6 hdi 90cv EDC16C34 | nitrous75 | Chiptuning | 13 | 18/04/2014 23h42 |
| Recherche dump 0281 013 331 edc16c34 | Nico | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 06/03/2014 13h07 |
| Recherche dump flash edc16c34 citroen c3 | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 07/08/2011 22h38 |
