Vieux 03/07/2010, 13h22   #16
aeroyace
Avatar de aeroyace
aeroyace is an unknown quantity at this point
Référence matériel :
 Pompe injection pour PEUGEOT 206 SW réf Bosch: 0445010042
 Moteur 10FD16
 Calculateur EDC16C3
aeroyace est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2010, 15h08   #17
A-M-S
Avatar de A-M-S
A-M-S is on a distinguished road
je crois que pas mal d'elements peuvent etre virés avec pps si le calculo est monté en premier lieu sur une voiture
ensuite il y a des calculos edc16 avec fap et d'autres sans fap
pour les moteur je sais qu'il existe des 1.6hdi d'origine sans fap uniquement en 90cv
en ce qui concerne l'immo off ce n'est pas un probleme et ton calculo tournera nickel
voila
A-M-S est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2010, 17h20   #18
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Pour l'EGR, tu peux la virer en modifiant la cartographie, et supprimant ainsi tout mouvement de l'EGR, pour cette fin, il te faudra ECM ou WInols, si tu arrives à lire la cartographie, tu peux la poster ici, je me ferais un plaisir de te la virer.
Pour les autres "options" à virer, la PPS te serait d'une grande importance.
Cordialement et bon courage pour le projet, on aimerait bien planer nous aussi, mais attention aux (chasseurs aux OVNI) LOOOOOOOOL !!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2010, 22h53   #19
aeroyace
Avatar de aeroyace
Hello les amis
Vos commentaires me booste et son motivant.
Le moteur DV4TD 1,4L HDI de la 206 équipé du calculateur Bosch EDC16 C3 conviennent trés bien pour cela. Mais comme je vous l'ai dis au paravant le moteur est sur un avion maintenant. Quelle est la meilleur procédure que vous recommander pour récupérer le soft. Déssouder l'eproom et le lire via un soft (lequel ?) et je pense qu'il faut un programmateur d'eproom. Ou y a t'il un moyen plus simple que cela?
Bien à vous
Vieux 03/07/2010, 22h59   #20
aeroyace
Avatar de aeroyace
Oh faite la pps est ce la l'interface XS evolution avec logiciel pp2000?
Vieux 03/07/2010, 23h07   #21
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par aeroyace Voir le message
OUI, exact !
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
aeroyace (03/07/2010)
Vieux 03/07/2010, 23h28   #22
aeroyace
Avatar de aeroyace
Amine
Pour récupérer le soft dans mon calculo il faut que je déssoude l'eproom ou pas?
Vieux 03/07/2010, 23h32   #23
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Salut Aeroyace,
Je pense qu'avec un PP2000 et ton calculateur avec un branchement en mode boot, il doit être possible de déconfigurer certaines options. Si le mode boot ne fonctionne pas (à cause du mux), le connecter sur une autre voiture et l'alimenter et effectuer l'opération de déconfiguration depuis la prise diag.
Sinon pour les autres questions, voici mon point de vue.
 Pas de vanne EGR bien sur, (on peu le laisser croire qu’il y en a) Vrai ou faux ?
Une retouche avec Winols et l’affaire est réglée.
 Pas de réchauffeur carburant, (car trop de conso électrique)
Pas de problème, il suffit de supprimer, ceci n’est pas gérer par le calculateur.
 Pas de débitmètre (comme on ne gère pas la vanne EGR) ou un faux débitmètre fait de résistances fixes. Est-ce possible ?
Non à l’histoire des résistances fixes, il participe à la correction du dosage (débit injecté) en phase suralimentation, pourquoi le supprimer, si la map de l'EGR est supprimée ?
 Pas de gestion de clim, (car pas de clim et pas d’info venant du capteur pression clim)
Pas d’information demande = pas de stratégie. L’UCE injection ne fait que donner l’autorisation. Certains softs, s'ils n'ont pas l'information de la puissance absorbée du circuit clim, ne donnent pas l'autorisation = donc problème résolu.
 Pas de gestion de résistance de chauffage de l’eau, (car consomme trop d’électricité)
Il vaut mieux tout de même que le moteur soit à sa T° de fonctionnement avant de décoller et en vol me semble t'il.
 Surtout pas de mode dégradés ( cela pourrait être une cata en cas de décollage).
A mon avis, cela n’est pas pire que l’arrêt complet en vol.
 Pas de contacteur de pédale de frein ni des autres infos venant des freins (car non existante)
Si besoin (si circuit fermé au repos) = Un shunt suffira
 Pas de contacteur d’embrayage, Peuvent ils être simulés ?
Idem que le contacteur de frein
 De préférence pas de jauge a carburant, bien que ça ne pose pas de PB d’en avoir
Certains softs, utilisent une stratégie de diminution de puissance lorsque le réservoir est en réserve pour limiter les Nox en cas de panne sèche (à voir sur ce calculateur, j'y crois pas sur une 206 mais !!!)
 Pas d’info vitesse du véhicule, (car l’avion vol et ne roule pas) à simuler si utile ?
Virer avec Winols les stratégies en fonction du rapport engagé (Km/H et Tr/mn) si existante sur ce véhicule. Bien que cela ne devrait pas être utile.
 Pas de pot catalytique bien sur
Pas de problème.
 Pas de pompe à vide
Pas de problème si la gestion de la suralimentation est classique (collecteur admission/waste-gate).
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Vieux 03/07/2010, 23h51   #24
aeroyace
Avatar de aeroyace
Un grand merci Formator pour tes réponses précises.
Dois je impérativement récupérer le soft sur mon calculo ou est-il possible d'en avoir un déja modifié via le forum.
Je devrais donc m'équiper d'une interface XS pp2000 et de winols.
Ou est ce que je peux télécharger winols?
Cordialement
Vieux 04/07/2010, 00h29   #25
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Re,
Je pense que tu dois pouvoir trouver un dump sur le forum (un original PSA qui se flashe au Galletto, cela se trouve sans problème).
Ceci-dit, si tu as rien pour le réinjecter (Galletto, KWP2000, etc ..), cela ne te servira à rien.
Dans ce cas là, si quelqu'un te modifie ton dump correctement, tu n'auras pas besoin de trouver Winols qui demande des heures et des heures (pour ne pas dire des mois) de pratique.
En espérant que ce type de calculateur se flashe (à contrôler).
Ceci-dit je te conseille tout de même de te procurer une interface de type EOBD pour lire un minimum de paramètres pour la maintenance via la ligne de diagnostic K.
Vieux 04/07/2010, 10h50   #26
kam306
Avatar de kam306
kam306 is a jewel in the roughkam306 is a jewel in the roughkam306 is a jewel in the rough
Envoyé par mehdinajet Voir le message
voila
il y a aussi des 1.6hdi 110 sans fap
le 1.4hdi n'en a jamais
Sans maitrise, la puissance n'est rien
kam306 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2010, 13h40   #27
A-M-S
Avatar de A-M-S
je suis parti commander un belingo 2010 110CV SANS FAP
et a ma grande surprise le vendeur m'annonce monsieur nous faisons pas de 110CV sans fap mais uniquement des 90CV sans fap
Vieux 04/07/2010, 14h20   #28
kam306
Avatar de kam306
oui maintenant tu n'as plus le choix mais avant tu l'avais
exemple 307 phase2 tu as les 1.6 110 sans ou avec
Vieux 06/07/2010, 00h02   #29
aeroyace
Avatar de aeroyace
Merci à vous tous pour vos précieuw conseils.
Je vous tiendrez au courant pour la suite des événements.
Vieux 06/07/2010, 01h03   #30
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
salut aeroyace
excusez moi monsieur pour mon odace,mais c'est pas de cette façon qu'on fabrique un moteur d'avion,non monsieur
vous pouvez modifier les paramaitres que vous voulez mais rester sur terre
eh les amis,il vous dit qu'il va voler avec ce moteur ,etes vous daccord avec lui?
il faut lesser a césar ce qui appartient a césar (proverbe romain)
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
programmation bsi doudou241 Peugeot, Citroën 10 13/06/2016 20h12
programmation clé golf 5 TERGUI Programmeur de clé 4 06/10/2010 23h55
Programmation 307 BSI eCU25 Automobile en général 2 07/07/2010 21h43
Programmation de cle A-M-S programmation & synchronisation de clé 0 22/02/2010 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
