Vieux 16/10/2015, 15h25   #1
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
Par défaut p2148 sur edc16c34
bonjour,
j une c3 1.4hdi qui démarre après quel que seconde elle s arrête ,avec code defaut p2148 commande injecteur(circuit ouver a la masse).
j monte le calculo sur une autre c3 même année même moteur pareil même defaut
confirmé défaut calculateur ,je cherche quel qu un qui a déjà réparer ce defaut et sur quel circuit il faut intervenir
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 18h40   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
Envoyé par nizar Voir le message
bonjour,
est ce qu'il est en immo off déjà pour le tester sur une autre voiture?
a tu essayer de supprimer le code défaut sur l'autre c3?
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 19h44   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
bonjour,
Si ça vient bien du calculateur (vérifie bien ce que ta proposé raed) c'est surement le driver bosch qui fournie la puissance de commande injecteur.
Envoie une photo du PCB.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 19h50   #4
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Bonsoir, c quoi PCB? Svp
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 19h56   #5
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, si tu ne supprime pas le code P2148 avant de tester sur l'autre , forcement tu le retrouve en memoire !! de plus tu peut pas démarrer vu l'immo
moi pour p2148, j'ai court circuit au + relai de commandes / ou injecteur ligne A
Vieux 17/10/2015, 08h16   #6
nizar
Avatar de nizar
le calculo en off,je peux effacer le code sur les 2 voitures,mais il revient d que j'essaye de démarré.
j monte le calculateur de la deuxième voiture sur la première pour être sùr elle demarre a merveille
Vieux 17/10/2015, 08h54   #7
adiago
Avatar de adiago
P2148
Zones suspectes :
Banc d’injecteurs
Injecteur carburant
Batterie
Faisceau électrique
Connectique
Vieux 17/10/2015, 08h56   #8
adiago
Avatar de adiago
j'ai oublié ,injecteur 1
Vieux 17/10/2015, 11h30   #9
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par pacoaloha Voir le message
interessé par ta reponce j'aimerai bien savoir tu veux dire quoi par driver bosch
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 11h48   #10
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Bonjour nizar,
est ce que tu arrive a éffacer le code défaut moteur tournant, si oui, démarre efface le défaut et roule avec quelques kms et refait un diag pour voir si ce code réapparait.(SANS REDÉMARRER )
Si le code ne revient pas après quelques kms et qu'il apparaît juste au moment du démarrage, essaye de rajouter un fil de masse a la carcasse ecu moteur efface les défauts redémarre et rediag pour voir si il revient.
On dirait qu'au moment du démarrage l'ecu n'est pas bien alimenté.
Batterie, les masses....???
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Dernière modification par Drogo ; 17/10/2015 à 13h12.
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 15h37   #11
mirak5910
Avatar de mirak5910
mirak5910 will become famous soon enough
Envoyé par kalachama Voir le message
c Printed Circuit Board en langue de Shakespeare et Circuit Imprimé en langue de Victor Hugo.
mirak5910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2015, 10h52   #12
nizar
Avatar de nizar
le problème c que la voiture ne démarre pas
apres l effacement le defaut revient d que j'essaye de démarré
Vieux 20/10/2015, 13h00   #13
nizar
Avatar de nizar
bonjour,
bonne nouvelle j'ai enfin trouver le defaut p2148 sur le calculo
c t un transistor hs
merci pour qui a essayé de m'aider
The Following 2 Users Say Thank You to nizar For This Useful Post:
diigno (09/01/2022)
Vieux 20/10/2015, 13h05   #14
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
SAlut Nizar,
merci pour le retour!!
As tu une photo du transistor defectueux sur l'ECU?
ca peut toujours servir...
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 13h10   #15
nizar
Avatar de nizar
IMG_20151020_114346.jpgje partage ici une photo p2148
The Following 6 Users Say Thank You to nizar For This Useful Post:
abdel93 (17/05/2021), Electronica medenine (10/07/2020), haikoaper (30/01/2025), Malfra90 (15/02/2021), Pascalbzh (27/11/2021), WILLO DIAG (27/05/2021)
Egr off psa edc16c34 BOGHTOCH Tuning 12 11/05/2015 17h20
edc16c34 artec62 Réparation & Programmation des calculateurs 7 02/03/2014 21h54
edc16c34 ecutech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/02/2014 14h03
Edc16c34 babouk77 Réparation & Programmation des calculateurs 0 06/01/2013 01h24
EGR Off sur EDC16C34 vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 11 23/11/2011 08h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h55.
