Vieux 17/04/2016, 13h47   #46
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut passe moi le numéro vin en mp et le numéro opr je vais voir sur le schéma mais c bizarre ce que u raconte tout a changé tout le combiné et ca n'a rien changé
donc a ta place je commence a vérifier les point de masse sur le bloc moteur ou bien ajoute un fil masse externe au calculateur pour voir ce que ca donne
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2016, 13h49   #47
adel2789
Avatar de adel2789
ne débranche pas le nouveau kit démarrage que tu as mis et lié un fil au calculateur directement a la masse pour voir ce que ca donne
Vieux 17/04/2016, 15h12   #48
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
je viens de relier le calculo et la masse et c est pareil
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2016, 15h35   #49
mat24500
Avatar de mat24500
et ce qui est bizarre c est que depuis que j ai changé le kit le defaut antivol electronique s allume personne a une idee ?
Dernière modification par akasa67 ; 19/04/2016 à 22h29.
Vieux 19/04/2016, 22h23   #50
Pouvoir de réputation: 276
Slt tu a a changer le kit mais tu a bien reprise la cle ou le transpondeur qui va avec??
Dernière modification par akasa67 ; 19/04/2016 à 22h28.
Vieux 20/04/2016, 16h55   #51
mat24500
Avatar de mat24500
Oui Neiman complet avec anneau clé et tout
Vieux 20/04/2016, 16h56   #52
mat24500
Avatar de mat24500
Ce que je comprend pas c est que même après avoir tout changer je n ai toujours pas de communication avec l écu
Vieux 20/04/2016, 18h14   #53
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
prent autodata ta tout lesschema ecu ecu abs prise diagnostic etc... c pratique tu le trouve sur forum
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2016, 21h04   #54
Change ton relais double
Vieux 20/04/2016, 21h07   #55
mat24500
Avatar de mat24500
Je pensait qu il y en avait pas là dessus il est où ?
Vieux 20/04/2016, 21h37   #56
nas33
Avatar de nas33
c quoi code moteur 1.6 hdi 9hy ou c ancien modele car ancien modele ya relais double donc si ta dv6ted je pense pas que ta relais double a confirmer
Vieux 20/04/2016, 21h46   #57
mat24500
Avatar de mat24500
C est le dv6
Vieux 20/04/2016, 23h33   #58
Pas de relais double dv6 désolé je pensais a un 2l rhy tu a remis une masse directe sur le calculateur pas de dialogue donc avec ton calculateur moteur cest louche tu a essayer le tiens de calculateur voir si oui ou non sa dialoguais avec ton diag?
Vieux 21/04/2016, 20h43   #59
adel2789
Avatar de adel2789
dv6 c court donc tape le numero vin dans citroen service box comme ca on pourra au moin trouver le schematiqua adequat meme si la seule explication que je trouve apres tout ce que tu as changé tu as un pb au niveau du faisceau
Vieux 21/04/2016, 21h18   #60
nas33
Avatar de nas33
telecharge auto data ya de tres bon schema gestion moteur abs
full bdm edc16c3 1.6hdi 0281011558 toto62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 07/08/2017 17h08
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
407 1.6HDI EDC16C3 FAP OFF Manuel kitopa Chiptuning 7 20/07/2015 12h58
vierge bsi xsara picasso 1.6hdi ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 3 05/10/2014 14h43
recherche calculateur edc16c3 4071.6hdi speedyc Vente, Achat, Echange 3 20/12/2013 04h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
