Vieux 13/02/2011, 22h42   #16
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Merci de ta réponse Motor6605.
Vieux 13/02/2011, 23h04   #17
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
je t fait un fichier avec l egr off mais je c pas comment le poster si tu a ols mais la valeur total de la map 1622CE 16x16 au maximum ton clapet d'egr sera neutraliser mais sur edc16 si tu suprimme l egr ton voyant moteur risque de s allumer en plus tu mais en danger ton fap si tu suprimme egr sur ce modele il faudrai enlever le fap est le desactive electroniquement est après desactivè l egr tu peu aussi desactivè tout sans enlever le fap mais le fap chauffe enormement tetonne pas si un jour ton partner brule g deja vue le bmw 330CD de 2007 bruler a cause du fap
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2011, 23h10   #18
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Cyril j'ai aucun soft a part Ecusaf
je t'envoie en MP mon adress msn pour que tu me l'envoi
NOTE: je n'ai pas de FAP sur mon Partner
C'est un 1.6hdi 75CV
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2011, 23h13   #19
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Envoyé par crnizmaj Voir le message
salut formator,
j'ai ouvert le fichier et je lui ai indiqué ou se trouvait sa map egr.
ou est le soucis ?
Salut Crnizmaj,
Le problème est que quand je décomprime avec WinRar (ou avec 7zip) son 1er fichier qui est en ZIP, je n'obtiens pas les 2 Mo.
Voilà où était mon problème, car depuis qu'il la reposté en .rar, une fois décomprimé j'ai bien le dump qui fait 2 Mo.
Vieux 13/02/2011, 23h24   #20
cyril34070
Envoyé par Formator Voir le message
Salut Crnizmaj,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1297635852
Dernière modification par cyril34070 ; 12/10/2011 à 00h29.
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
Momoh (13/02/2011)
Vieux 13/02/2011, 23h26   #21
cyril34070
voila momoh ton egr sur off
Vieux 13/02/2011, 23h29   #22
Momoh
Avatar de Momoh
je vais test ca! en esperant que ca va resoudre mon problem!!!
Merci beaucoup!
Vieux 13/02/2011, 23h47   #23
Momoh
Avatar de Momoh
Cyril
le checksum est ok???
je peut le réinjecter avec galetto???
Vieux 13/02/2011, 23h48   #24
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
c'est pas bon comment tu fais cyril.
il faut mettre la map partout a la valeur max que l'on retrouve dans la map ! (ici 8555 comme valeur)
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2011, 23h50   #25
cyril34070
C UNIQUEMENT LA MAP DU CLAPET DE L EGR g rien mod d autre g dit qu il faudrait aussi dessactivè d autre chause
Vieux 13/02/2011, 23h52   #26
cyril34070
essaye momo aucun souci tout t ok o pir sa neutralise pas l egr je te modiffirai plus mes t inquiette pas reinjecte comme tu la extrait
Momoh (13/02/2011)
Vieux 13/02/2011, 23h56   #27
Momoh
Avatar de Momoh
Ok Cyril
je fait ca dans la semaine et je te tiens au courant
Merci beaucoup de ton aide en tous cas!
Vieux 13/02/2011, 23h57   #28
cyril34070
de rien avec plaisir
Vieux 14/02/2011, 16h45   #29
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
bonjour.
Ce coup ci , c' est bon , il faut que je me mette a winols. il faut combien de temps a votre avis pour le maitriser pour arriver a faire ça ??
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2011, 19h21   #30
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
Envoyé par cyril34070 Voir le message
oui j'ai bien vu que tu as mod que ça.
et pas la peine d'écrire en majuscule parce que je te fais une remarque !
je t'explique simplement qu'on modifie pas la map egr comme ça pour condamner, après tu fais ce que tu veux (on met par une valeur max comme ça comme tu as mis partout, mais on linéarise la map par rapport a la valeur max présente dans la map)
Suppression de l'antidem sur Audi A6 calonna Immobilizer dumps/solutions 11 15/01/2012 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
