| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() |
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est la 1° chose que tu aurais du dire! Des fois c'est pas évident à suivre, quand on joue aux devinettes!
Donc> avidement, tu garde ton nouveau BSI, et tu remet l'eprom de l'ancien pour garder la configuration d'origine. En espérant que des références différentes ne posent pas de problèmes, surtout au niveau éprom par exemple!
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#18 |
Ou plutôt l'inverse, je sort!
#19 |
c'est l'inverse: eprom de la nouvelle UCH a souder dans l’ancienne UCH
je viens de le faire, la voiture démarre mais toujours pas de centralisée c'est a n'y rien comprendre il y a quand même du progrès elle fonctionne en appuyant sur le bouton du plafonnier mais pas avec la clé... |
#20 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
refait une syncro de ta clef met le contact attend l'extinction de la led immo ensuite coupe le contact appuie pendant 10 sec sur le bouton de la habitacle de verroullage les porte ce ferme . ensuite appuie sur l'émetteur le plip si tu veux et si clef ok ca doit fonctionné sinon clef hs
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#21 | |
j'ai débranché la batterie le temps de changer mon alternateur qui était fatigué, puis rebranché, toujours pas de centralisée.j'ai démarré la voiture puis je l'ai laissé chauffer avant d'aller l'essayer et la au bout de quelques minutes les portes se sont fermées puis réouverte sans que je touche a quoi que ce soit et maintenant ça fonctionne c'est a n'y rien comprendre... enfin pourvu que ça dure...petite remarque au passage le swap des eprom ça a bien fonctionné
#22 | |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non mais tu rigole lol |
#23 |
non je ne rigole pas je t'assure, je suis très sérieux, j'ai dessoudé l'eprom de la nouvelle UCH (celle du kit calculateur ,UCH et plip) je l'ai ressoudé dans l'anciene UCH, remonté l'acienne UCH et voila...
je ne vois pas pourquoi cela n'aurait pas marché... |
#24 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Selim je sais pas si tu parle de uch Twingo ou uch en cas général mais pour moi déjà testé sur deux type uch clio est espace4 les deux swap pas de soucis fonctionne
Envoyé de mon SOHO en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#25 |
V.I.P
lol, je pensais que tu met eeprom ori sur ocassion ( pour utiliser clé ori)
mal compris |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| twingo MM IAW 6R.30 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 25/04/2016 03h57 |
| UCH twingo | satanas1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 20/10/2014 22h01 |
| clé twingo 2 | juju64 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 08/03/2014 21h48 |
| twingo 2 dcm 3.4 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/06/2013 12h55 |
| Off twingo | sam69 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 25/10/2012 19h16 |
