Vieux 08/02/2017, 08h27   #16
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Oui oui mais je pense que ton fichier irai ds le Calculo d origine (qui est Hs) le pb c est que j ai 2 edc16c34 PSA en stock dont un de c4 meme moteur meme Anne mais non fap et les carto sont pas compatible. J attends d en voir passer un sur eBay, j ai fini par remettre la carto d origine, ca demarre et roule mais seulement je peux pas utiliser en auto seulement palettes
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2017, 08h36   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est quoi les ref de ton ecu de remplacement et celui d origine ?
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 02h10   #18
FAITESVITE
Envoyé par jah83 Voir le message
Alors j'ai trouvé le mistere du pourquoi çà demarre pas. Enfait la carto est bien compatible, sauf que j'ai remis le bakup de mon eprom pour l'immo, qui contient le telecodage des injecteur...sauf que mes injecteur ont des codes pas reconnus par la carto.
Du coup j'ai fait un vierge sur le seul full bdm qu'on m'a filé, et la pas possible de coder mes injecteurs, mais çà marche niquel sans les coder.
Donc si quelqu'un a quand meme une carto de C4 BMP6 FAP (pas C4 picasso la berline (9HZ) je suis preneur idealement ref bosch 0281011966 PSA 9663190880 histoire de coder mes injecteurs mais au moins j'ai pu telecoder la boite et çà marche nickel. Donc pour les prochain si vous mettez une carto a priori compatible et que çà demarre pas, si c'est pas l'immo ni le telecodage gaffe que les injecteurs soient reconnus par la nouvelle carto.
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
lassad (07/10/2019)
Egr off flash bdm edc16c34 BEN59 Chiptuning 14 22/05/2016 12h27
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord en général 4 04/08/2015 09h36
besoin d'un flash vierge pour edc16c34 ptitom33 Peugeot, Citroën 31 08/11/2014 12h16
besoin immo off ecu bosch edc16C34 FIAT geniehex Immobilizer dumps/solutions 4 04/05/2014 08h26
Besoin immo off 207 hdi edc16c34 bosch electroauto Immobilizer dumps/solutions 12 31/01/2011 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
