Vieux 17/04/2020, 01h15   #16
Mdprog
Avatar de Mdprog
Mdprog is on a distinguished road
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut, tu dois pouvoir récupérer le boot en amont de la pastille. Tu gratte un peu le vernis et tu te connecte dessus.
Fais une photo si tu peux du pcb.
Je vais essayer demain avec ton astuces pour le boot merci beaucoup je vous tiens au courant si ça a marché ou pas je te essaierai avec le ktag aussi
Mais tout a l'heure j'ai fait un essai avec le mpps sur le nouveau calculateur
J'ai mit ouvert l'appli "tricor boot" j'ai branché les pinout j'ai sélectionné tprot 8/12 et cliquer sur password mais ce fut un échec et ça m'a affiché ce message
Voilà le message quil ma afficher je n'arrive pas partagé de photo du coup je vous l'ecrit
"Canot focus a disabled or invisible Windows"
Quelqu'un serait pourquoi ?
Mdprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2020, 13h54   #17
Mdprog
Avatar de Mdprog
Salut !
Je tien vraiment à vous remercié j'ai réussi effectivement le pin qui est en amont de celui du boot fonctionne aussi pour le boot
Finalement ça c'est fait avec le ktag
Franchement merci merci Merci !!!
Vieux 17/04/2020, 17h29   #18
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Salut, ben voilà... : )
T’es pas le seul à avoir abîmé une pastille.
Mook31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Mdprog (18/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 20h42   #19
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
Cloné un edc17cp14 ou bien adapté ?
Envoyé de mon Core-X3 en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jah83 (18/04/2020), Mdprog (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 14h58   #20
Mdprog
Avatar de Mdprog
Par défaut Cheksum
J'imagine bien que je ne suis pas le seul
c’était un clone mais je pensait avoir fini et que le problème était résolu mais finalement je suis confronté a un autre problème
Donc j'ai fait l’écriture refermé le calculateur et la je vois que le voyant préchauffage clignote encore et que l'anti démarrage est activé, j'ai fait une lecture au vcds et je vois qu'il y a un problème de checksum.
Je vais sur winols je lit l'eeprom et la je vois que c'est impossible de corrigé le checksum.
golf 6 EDC17CP14 0281015029.zip
Vieux 18/04/2020, 17h55   #21
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut comme dit plus haut je pense qu'il faudrait t'adresser à un professionnel
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
Sauf erreur de ma part winols (sauf si t'as 75.000 balles de plugins et encore) et les outils ne font pas les checksums sur eeprom.
Sur edc17VAG ça peut se faire avec un autre soft.
Mais vu la réaction des autres ton ecu n' est pas clonable simplement (à vérifier) il faut adapter l' immo..
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
Mdprog (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 18h09   #22
Mdprog
Avatar de Mdprog
Oui c'est sur que s'adresser a un professionnel ça serais la solution la plus simple mais le but ça serait que j'essaye de le faire par moi avec votre aide si possible. Et avec le confinement j'ai tout mon temps...
Adapté l'immo de qu'elle façon a partir de la cartographie ?
Vieux 18/04/2020, 20h31   #23
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Reecri le fichier dorigine et relie le en cliquan sur le bouton enable serial programming si tu ne fait pas sa tu i arrivera jamais il faut que tu adapte le fichier marquer patched
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Mdprog (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 21h45   #24
Mdprog
Avatar de Mdprog
Envoyé par Sonezis Voir le message
Ah merci beaucoup je vais essayé ça
Vieux 18/04/2020, 22h46   #25
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Envoyé par Mdprog Voir le message
Pièce jointe 80283
le checksum de ton eprom est ok pas d'erreur
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
Mdprog (18/04/2020), youcef_trik (10/08/2023)
Vieux 18/04/2020, 22h52   #26
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
poste les deux dump eprom ori et cas
avez-vous écrit du flash ori écu au cas ?????
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2020, 23h05   #27
Mdprog
Avatar de Mdprog
Je n'ai aucun fichier où il y a marqué patches j'ai epr et mcp je sais pas si je l'ai dit plus haut mais c'est pas un tprot enfaite
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Envoyé par redou28 Voir le message
Merci d'avoir jetté un coup d'œil donc là je donc ça vient pas de la
Vieux 18/04/2020, 23h10   #28
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
A mon avis calculo pas d’origine du coup,tu as cette erreur cks. Il faut remettre flash original au ktag. Ensuite tu fais un off sur ce même fichier et terminé.
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
Mdprog (18/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 23h14   #29
Mdprog
Avatar de Mdprog
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Il n'y a pas de flash du coup je mit le micro
Et on vois que les 2 EEPROM ne font du tout la même taille
EPR OCCAS golf 6 EDC17CP14 0281015029 (1).zip
EPR ORI golf 6 EDC17CP14 0281015029.zip
MCP OCCAS golf 6 EDC17CP14 0281015029.zip
MCP ORI golf 6 EDC17CP14 0281015029 .zip
The Following 2 Users Say Thank You to Mdprog For This Useful Post:
tarik_electronic (18/04/2020), youcef_trik (10/08/2023)
Vieux 18/04/2020, 23h17   #30
Mdprog
Avatar de Mdprog
Envoyé par julien34560 Voir le message
Oui c'est sur que le calculateur a déjà était touché avant ça vue qu'il a deja était ouvert (je parle du calculateur d'origine)
Tu pense que je serais obligé de finir avec un off ?
tuning calixo22 Préparations moteur 1 04/03/2017 20h23
Tuning DSG Vilo76 Chiptuning 11 17/08/2016 10h27
Fichier tuning cartronics Vente, Achat, Echange 11 21/08/2013 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
