Vieux 26/02/2012, 10h57   #16
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par SC01 Voir le message
Salut, je profite de ce post trés intérresant pour vous demander votre avis sur cette station:
http://cgi.ebay.fr/Station-de-soudag...item2ebb218e3a
je compte me servir occasionnellement de cet outil.
L'inconvénient du combiné comme ici en 3 en 1, c'est si soucis de fonctionnement (pépin).
Tu te retrouveras sans rien. Ni air chaud, ni fer à souder.
Quant à l'aspirateur de fumée sur le fer, j'espère qu'il peut se virer, car pour une utilisation occasionnelle, cela doit être plus "chiant" qu'autre chose par la gêne que cela doit procurer.
Aoyue est correct dans l'ensemble.
Autre chose, il est possible de commander ailleurs que chez le TRUST d'Ebay.
Vieux 26/02/2012, 13h42   #17
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Oui, j'ai trouvé le site du commerçant (http://shop.wiltec.info/product_info...MS-2-en-1.html).
Sur ce site ils proposent aussi les pièces détachées pour réparer la station en cas de problême et les prix de ces éléments sont correct. Donc pourquoi pas.
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2012, 14h30   #18
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
http://www.satkit.fr/product.php?id_product=255
Vieux 26/02/2012, 22h13   #19
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Envoyé par CALIBOS Voir le message
Bon ok merci a tous pour vos conseil, je vais commander ma station et m'entrainer sur quelques cartes mère de pc hs que je possède.
Une dernière question cependant,a quelle température faut t' il régler la station pour dessouder sans risque de bruler.
Bonne question. Dans le domaine du brasage ( ce qui est notre cas sur les composants électroniques) nous travaillons dans un mode dit " brasage tendre c.à.d < 450°c.Malgré les nouvelles normes "sans plomb" la plupart d'entre nous utilise un alliage 40% Pb / 60% étain. Dans ces conditions , notre "fil de soudure" est solide quand la température est inférieure à 183°C , plastique ( consistance du beurre ) entre 183 et 191°C et liquide au-delà. Personnellement j'utilise une station Weller WMD3 avec les températures suivantes :
Pompe à dessouder : 450°C
Fer à dessouder : temp. idéale : 315°C ; Maximum : 380°C ( Drain métallique des transistor équipant les compteurs Scénic p.ex) mais je remet vite mon fer à la température de "repos" de 315°C pour ne pas user prématurément ma panne ( ces dernières coutent fort cher )
Et parfois , pour les composants fragiles , résistances cms , microprocesseurs style mc68hc908 : 280°C
Buse à air chaud ( c'était ta question je pense ) : 520°C
Oui je sais ça surprend : plus d'un demi millier de degrés et franchement je comprend que ce soit pas intuitif. L'air est TRES mauvais conducteur de la chaleur et 10mm après la sortie de ta buse la température est descendue à moins de 350°C et comme par hasard on est pile dans les températures que j'ai précisé plus haut.Pour info , pour ne pas raconter d’âneries , j'ai allumé ma station avant de te répondre : je suis actuellement réglé sur 518°C et je te promet que je n'ai absolument jamais détruit un seul composant.
Par contre , il y a deux risques quand tu débute la cms à l'air chaud : 1) "souffler" les cms situés à proximité du composant que tu veux retirer et 2) "délaminer" ton circuit imprimé , c.à.d que par manque de maîtrise , ce qui est normal au début, tu peux"décoller" les couches de ton circuit ( la quasi totalité des circuits imprimés sont "multi-couches")ce qui se traduit par une grosse cloque et peut provoquer la rupture d'un "via" ( ce dernier étant une connexion inter-(couches)
Bon , j'espère ne pas t'avoir fait peur. Tu a raison de t'entraîner sur une vieille carte pc. Et n'oublie pas pour l'air chaud : à fond!
Bonne soirée
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
CALIBOS (27/02/2012), Formator (26/02/2012), kam306 (27/02/2012), Licokite (07/12/2013), Nextrick (15/02/2013), pitstop (26/10/2013), Youcefg44 (26/02/2012)
Vieux 26/10/2013, 22h40   #20
pitstop
Avatar de pitstop
pitstop is an unknown quantity at this point
merci bcp lapin
pitstop est déconnecté   Réponse avec citation
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 178 30/10/2023 16h41
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
Conseil sur choix de programateur remsa Programmeur de chip 5 06/03/2013 20h06
Choix pour programmateur de clé eCU25 Programmeur de clé 6 13/01/2012 16h27
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
