Vieux 16/02/2022, 07h56   #16
Envoyé par vv58 Voir le message
salut pour ce qui est de ta sonde qui reste a 50°C c est peut etre la p° amont turbine certaines inj deja vu en k9k (1.5dci) ont une valeur figé a 50 et pas de sonde monté sur le vehicule vu que ton vehicule est deja assez ancien avec les 1er moteur r9m c est possible mais de toute façon il te faut bien sur ta valeur amont fap qui fonctionne celle la elle doit y etre crdlt vv58
oui c'est pour ça que j'ai émis l'hypothèse
Pour la mesure de t° à 50° c'est la sonde amont catalyseur, mais si je dis que ça peut être lié au soft, c'est que pour moi je n'ai que deux sondes de t° (voir screen) pas trois, donc le soft propose une sonde qui n'existe pas.
Oui elle est ici
vv58 (16/02/2022)
Vieux 16/02/2022, 08h08   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
C'est pas très net sur les éclatés, ils donnent 4 références de capteur de température 226400QA (A-C-D-G) la dernière lettre qui change.
Pas de position précise, juste pour ceux entrée/sortie FAP.
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Nico76 (16/02/2022), vv58 (16/02/2022)
Vieux 27/02/2022, 19h36   #18
Pour faire un retour sur ce véhicule.
J'ai récupéré le véhicule, plus de voyant moteur ?? Je passe donc un coup de diag
Voici les résultats :
Comme on peut le constater plus de DTC concernant le FAP.
Relevé de valeurs fonctionnelles :
C'est pas trop mal pour un FAP HS, le truc en revanche que je n'explique pas c'est, qu'est ce qui c'est passer pour que les régénérations se fassent bien.
On peut toujours lire que le taux de dilution de l'huile est au dessus de 10%,
et que le voyant "service now" toujours allumé, alors on peut conclure que ce n'était pas ça qui bloquait les régénérations.
Je décide donc de changer mon filtre à air et de faire un reset (au combiné) de l'entretien, pour faire ma régé forcé tranquille avant ma vidange.
Suite à ça, roulage pour faire monter la température, et j'essaie de lancer une régé forcée.
Alors avec Delphi 2020 :
Avec Autocom 2020 :
A chaque fois la procédure démarrait, le véhicule restait pendant quelques minutes à 3000 tr/min, puis la procédure plantait.
Ne voyant pas pourquoi, je décide de tester avec Delphi 2017, et là c'est partie !
Ça monte, même bien, et ça fume.
Conclusion le problème était lié au soft, et pas aux conditions de régénération.
La régénération forcée se passe en 3 phases : chauffage/régénération/refroidissement.
Un relevé de DTC et quelques mesures après ça :
Pour finir, une bonne vidange et le reste des filtres, un essai routier et un véhicule en pleine santé !
Ça c'est donc plutôt bien fini, sans démontage, jusqu'à la prochaine fois lol
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Pilouf (28/02/2022), Quattro899 (27/02/2022), Sebos (28/02/2022), zav_ze_best (27/02/2022)
Vieux 27/02/2022, 19h38   #19
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
bravo nico
tu lache jamais rien ;)
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Nico76 (27/02/2022)
Probleme Nissan qashqai 2011 .... Oli93270 Renault, Dacia, Nissan 6 05/09/2017 07h39
probleme voyant rouge nissan qashqai midomachakil Renault, Dacia, Nissan 6 25/02/2017 14h25
problème Nissan qashqai alpacino-1 Renault, Dacia, Nissan 8 31/08/2016 11h43
probleme Diag Delphi Nissan Qashqai 2.O DCI kdo75 Renault, Dacia, Nissan 28 01/01/2016 21h29
Probleme defap Qashqai 1.5dci sid305 jah83 Chiptuning 9 20/11/2015 07h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
