Vieux 02/05/2022, 13h24   #1
Franky76
Avatar de Franky76
Franky76 is an unknown quantity at this point
Par défaut Kangoo DCi, problème d'injection mystérieux !
J’ai un problème avec mon Kangoo I phase 2 1.5 Dci 82Cv. Le moteur d’origine a 460.000km mais il est hyper bien entretenu ! J’ai décidé de refaire l’injection suite aux voyants «*Stop-Moteur-Préchauffage*» qui s’allumaient parfois, la pédale à fond dans les côtes… J’ai donc d’abord remplacé les 4 injecteurs (reconditionnés).
Et quelques mois après, j’ai remplacé la pompe injection par une Delphi flambant neuve. Et à partir de là, le moteur a eu des soucis immédiatement. Les 3 mêmes voyants s’allument parfois mais à bas régime (à moins de 1000 tours), et uniquement lorsque les tours redescendent après une accélération et que la pédale est relâchée. Le moteur broute, tremble et il y a un cliquetis caractéristique (en conduite normale, je n'ai aucun problème).
Ce qui est bizarre c’est qu’apparemment à froid, je n’ai pas ce problème. C’est uniquement après quelques minutes lorsque le moteur commence à chauffer. A la valise, j’ai le défaut DF137, la pression est trop élevée par rapport à la consigne.
Par précaution, j’ai remplacé :
-Capteur AAC (neuf)
-Capteur PMH vilebrequin (neuf)
-Capteur de pression de carburant (neuf et correctement serré à 40Nm)
J’ai testé aussi les retours des injecteurs qui tous sont Ok, a priori.
Bref je ne sais plus trop quoi faire pour solutionner mon problème. Je viens de re-contrôler la distribution pour voir s’il n’y a pas eu un souci pendant le remplacement de la pompe.
J'en viens à penser que c'est peut-être la pompe d'injection qui est défectueuse ? Mais elle est 100% neuve...
Un peu résigné, je préfère avoir des avis éclairés avant de poursuivre mes recherches !
Franky76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2022, 15h16   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
salut, change ton ecu
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Franky76 (03/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 15h53   #3
Franky76
Avatar de Franky76
Merci pour ta réponse, tu veux dire que l'ECU est HS ou bien qu'il nécessite une reprogrammation ? Je n'ai pas d'expérience à ce niveau...
Vieux 02/05/2022, 17h13   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
fais une recherche d’un pro sur le forum qui est dans ton secteur pour te le remplacer
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
abdel93 (02/05/2022), Franky76 (03/05/2022), phil1 (02/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 17h19   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 104
slt l ami
et j aurai rajouter un bon nettoyage de reservoir et conduite alim en prevention...
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2022, 19h17   #6
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut Franky76
essai de remettre l'ancien régulateur de pression ... issu de la pompe HP que t'a déposer !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
Franky76 (03/05/2022), mawoussiboris (04/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 19h49   #7
Franky76
Avatar de Franky76
Merci pour vos réponses. J’aime bien comprendre et je ne vois pas pourquoi changer ou reprogrammer L’ECU étant donné que la pompe n’est pas codée sur ces moteurs DCi ? … à la différence des injecteurs (que j’ai recodés avec la clip)
Pour le nettoyage, c’est effectivement une bonne idée à ce kilométrage quoique je commence à consommer pas mal d’huile, donc pas sûr que je fasse longtemps avec ce moteur !
Oui je me disais qu’éventuellement je remplacerai bien le régulateur de pression par l’ancien pour voir, je n’étais cependant pas sûr qu’il fonctionne correctement suite au premier problème, donc j’ai préféré tout changer. Peut-être est-ce un modèle différent au final.. Bon je vais tester ça d’abord et on verra !
Vieux 02/05/2022, 20h14   #8
Pouvoir de réputation: 277
Hello mets ton kangoo en route ensuite tu le laisse tourner au ralentie tu sort du véhicule tu va bouger un peu la prise du milieu du calculateur voir si sa claque fort et sa cale sa confirmera ce que te dit tonton bk...
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
abdel93 (02/05/2022), Franky76 (03/05/2022), mawoussiboris (04/05/2022), tech-auto (03/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 22h10   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Controle regulateur de pression qui grippe pas.
Pourquoi la pompe a été remplacé ?
Limaille ? Si oui tu peux remplacer ton regulateur et ton filtre gasoil.
Si tout ca est ok je pencherai aussi comme bk ppur un ecu !
Vieux 03/05/2022, 11h29   #10
Franky76
Avatar de Franky76
Ok merci, je regarde tout ça cet après midi. Mais je trouve bizarre que ce soit l'ECU car le problème est apparu suite au changement de pompe.
J'ai changé la pompe car à plus de 450.000km, je me suis dit qu'il fallait bien au bout d'un moment.... Et je n'ai jamais vraiment su d'où venait mon 1er problème, à savoir les voyants qui s'allumaient à pleine charge moteur dans les côtes (je n'ai plus ce problème maintenant). Bref j'avais préféré tout changer sur l'injection pour repartir sur de meilleures bases !
Vieux 03/05/2022, 12h17   #11
Jock66
Avatar de Jock66
En pleine charge sûrement due aux injecteurs.
La si trop de pression ou regulateur qui grippe ouvert, ou commande du regulateur défectueuse ( calculateur )
Controle aussi que le retour gasoil soit pas bouché !
Vieux 03/05/2022, 15h31   #12
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Important avec la valise la pression de rail doit être proche de zéro bar contact mis moteur arrêté.
Ensuite vérifier la haute pression
bouche les tuyaux HP à chaque entrée d'injecteurs ,mettre 4 billes dans les injecteurs, pour bien isoler la pompe.
Vieux 03/05/2022, 18h15   #13
Franky76
Avatar de Franky76
Merci encore pour vos retours... je viens de mettre mon nez dans les connexions du calculateur, de tirer sur tous les cables et tout semble normal.
Du coup j'ai remis mon ancien régulateur de pression sur la nouvelle pompe et impossible de démarrer, le moteur tousse et s'éteint aussitôt.
Et là, (ça peut paraitre stupide de le faire maintenant), mais je viens de regarder l'étiquette sur la pompe neuve, et ça me parait douteux. Ce que j'ai acheté était bien une référence Delphi R9042A041A ou numéros équivalents compatibles, j'en suis absolument sûr.
Et là je me retrouve avec un numéro différent, et je n'arrive pas à savoir quelles sont les compatibilités moteurs avec cette référence. Il est possible que ce ne soit pas une pompe adaptée à mon moteur. Si c'est le cas je me suis fait avoir par le vendeur.... On voit que le régulateur de pression est un peu différent sur la partie interne.
Vieux 03/05/2022, 20h49   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Ta pompe est démonté depuis combien de temps ?
Car ça aime pas etre a l’air libre comme les injecteurs !
Si ça démarre et cale avec sûrement le regulateur qui reste bloqué fermé ce coup ci.
Essaye un pied plancher au démarrage des fois ça les dérouille un peut et fait repartir
Vieux 03/05/2022, 21h18   #15
Je pense ta pompe hp pas compatible ...
Problème injection kangoo 1.5dci Snatsh Renault, Dacia, Nissan 7 30/08/2019 23h13
Probleme d injection kangoo 1.5 dci MOUS25 Automobile en général 60 30/05/2019 11h27
probleme injection kangoo 2 mustauto Renault, Dacia, Nissan 9 09/04/2017 20h57
Pompe d'injection kangoo 1.5 dci fred72130 Renault, Dacia, Nissan 21 21/12/2016 22h38
Ecu mystérieux démarre avec immo!! capalti Immobilizer dumps/solutions 20 15/11/2011 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h59.
