| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Oui désolé j’ai pas vu la pièce joint !! Effectivement la pression a du mal à suivre le régime moteur !! Apparemment il a changé 1injecteur qui avait un défaut Il reste le régulateur |
#17 | |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comment ça, qu'un injecteur ne peut pas faire chuter la pression si l'aiguille reste ouverte !!! Crois-moi que si l'aiguille reste ouverte, la pression chute. Sous 250 bars et +, il n'y a pas besoin que les trous soient énormes. Mais pour en revenir à son cas, si c'était le cas, même si l'aiguille gripperai que de temps en temps, même un sourd l'entendrai, et je pense qu'en roulant en charge, son moteur aurait pris cher. Pour ce qui est du clapet de surpression en bout de rampe, c'est bien une anomalie sur ce type d'injection, mais cela se traduit surtout par un manque de pression en charge et rarement au ralenti. Le capteur fait son boulot, pourquoi le remplacer lorsqu'il indique une chute de pression, sans au préalable avoir fait des contrôles hydrauliques ??? |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| nouveau problème boxer cale au ralenti | skikdi13 | Automobile en général | 13 | 28/02/2021 22h45 |
| Duster 1.5 dci 2011 : cale aléatoirement au ralenti | electronico | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 25/11/2019 08h15 |
| c4 picasso 1.6hdi bmp6 ralenti instable et cale | dingo307 | Peugeot, Citroën | 6 | 11/05/2017 06h10 |
| raté d'allumage et cale au ralenti | aurelien07 | Peugeot, Citroën | 9 | 03/08/2015 21h16 |
| aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti | sehili1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 30/04/2012 22h56 |
