Vieux 28/12/2023, 18h16   #31
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par maitre_flav Voir le message
La première de mes idées se tourner vers l'UPC , c'est pour cela que je l'es remplacer .
Mais cela n'a strictement rien changer ....
Et au vu du comportement du véhicule , des défaut divers et rien de flagrant , je me pose des question .
Démarreur ok , mais pour le moment il est pas cours circuit et il fonctionne bien .
C'est quoi cette liste de defaut divers ?
maitre_flav (28/12/2023)
Vieux 28/12/2023, 22h56   #32
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par sadna Voir le message
esp/ airbag /défauts charge batterie / le véhicule qui ce coupe pour ce mettre en sécurité batterie . ( tout ce que j'i pu citer dans les messages précédents )
Pour le moment je suis embêter can clip v120 est installer , mais quand je branche la sonde au véhicule il ne charge pas les drivers automatiquement , la sonde est ok , elle fonctionnait il y a peu .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2023, 23h09   #33
maitre_flav
On peux installer la v120 sur xp10 64 ?
ou je suis obliger de passer par machine virtuel pour une détection es drivers ?
Merci d'avance
Vieux 28/12/2023, 23h17   #34
sadna
Avatar de sadna
Je pense que tu dois etre un habitué du forum depuis le temps.
quand on te demande la liste des defauts,
c'est les codes erreur + nom du defaut
par calculateur.
si tu restes vague en parlant de esp/airbag etc....
t'aura moins d'aide...
bref, c'est toi qui voit.
Vieux 28/12/2023, 23h25   #35
maitre_flav
par calculateur.
Sadna ,
je te remercie pour ton aide pour le moment je n'arrive pas a mettre un coup de clip , si tu lis les divers échanges avant tu t'en apercevra , ce qui sera plus simple pour vous et moi .
Vieux 29/12/2023, 11h37   #36
maitre_flav
En pieces jointes je met les défauts remonter par wow
Type de fichier : jpg Capture.jpg (88,8 Ko, 18 affichages)
Vieux 29/12/2023, 19h13   #37
sadna
Avatar de sadna
C'est quoi le défaut de la da ?
Si la da se débloque pas = pas de démarrage.
Vieux 31/12/2023, 18h06   #38
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Bonsoir maitre_flave,
Tu as noté que moteur tournant (quand cela arrivait) tu avais relevé 13,8v environ, la tension de charge de l'alternateur moteur tournant est supérieur à 14.2V (jusqu'à 14.8V).
GMV tournant en permanence, oui mode dégradée alimentation trop faible pour assurer le fonctionnement de l'UC injection donc pertes de données tel que T° eau moteur etc...
Vérifies ton alternateur, si la poulie roue libre n'est pas HS, ou défaut interne à l'alternateur.
Tiens nous au courant
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2024, 11h48   #39
kis2a
Avatar de kis2a
Merci d'avance
sonde RLT2002 il faut x86 (32bits)
Impossibilité de diag Vito cdi 2000 xboxcristal Mercedes Benz 16 03/10/2024 08h56
kangoo 1.5 dci claquement par intermitence abdelhadi6 Renault, Dacia, Nissan 23 26/01/2020 20h07
scenic 2006 dci ne veut plus démarrer (résolu) sarah1 Automobile en général 8 27/05/2017 13h02
Impossibilité de diagnostiquer VCI Actia I.2014 SP2 Supermot'31 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 24/03/2017 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
