Vieux 08/12/2024, 19h34   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Si boite manuelle essaye de démarrer en tractant et reprend les mesures. Avidement vérifie que la distribution est en ordre avant cela.
karl6 (09/12/2024)
Vieux 08/12/2024, 23h41   #17
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
moi mon problème de prise d air était consécutif au changement filtre joint neuf purflux , j avais confiance dans la marque mais comme tout est fabriquer au moins cher ailleurs on peu s attendre a tout hélas .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
karl6 (09/12/2024)
Vieux 09/12/2024, 07h14   #18
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
Salut en gros le démarreur tourne 1 ou 2 sec et se coupe ton antidem est ok ta syncrho acc pmh OK et surtout vitesse moteur le moteur est libre en rotation ?
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
karl6 (09/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 13h39   #19
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Un truc tout bête : teste avec une autre batterie.
Les Espaces 4 sont très sensibles à l'intensité de démarrage de la batterie.
En plus, c'est la période de l'année où les batteries décident de mourir :
hier matin, ma femme démarre sa voiture, fais 50m et tout son tableau de bord s'allume...
elle coupe le contact et impossible de redémarrer => la batterie venait de se suicider...
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
karl6 (28/01/2025)
Vieux 16/12/2024, 16h36   #20
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par karl6 Voir le message
donc la pompe hp est hs?
les 2 défauts etait bougie de préchauffé et boitier de préchauffe. j'avais débranché le boîtier de prechauffer . jai efface les défauts , mais jai porté l'impression avant.
ca ne serait pas l'etage de gavage mecanique de ta pompe hp qui serait HS
le toc d'entrainement pète la dessus
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h30 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=tolr465BOzU
tient regarde cette video pas mal faite
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
karl6 (28/01/2025), mimi cra casse (20/12/2024)
Vieux 28/01/2025, 18h22   #21
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt a tous, apres le remplacement de la HP, toujours le meme probleme elle ne demarre.
Cidessous les valeurs au demarrage:
pression de rampe d'injection , variation de boucle: -245 Bars
pression de suralimentation: 1051 mbar
pression rampe:760 Bars
Régime moteur: 237 Tr/mn
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2025, 19h03   #22
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 5
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
J'ai eu un souci a peu près similaire au tien , et c'était la vanne EGR l'empêchait de démarrer, et combien même il arrivait à démarrer il montait à peine dans les tours
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
Envoyé par youcar Voir le message
Désolé pour les fautes d'orthographe, c'est l'écriture vocale
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2025, 19h08   #23
karl6
Avatar de karl6
La vanne EGR a été remplacée elle est ai toute neuve.
Vieux 28/01/2025, 19h13   #24
youcar
Avatar de youcar
Et en essayant de l'aider un peu avec du starP ça donne rien ?
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
karl6 (28/01/2025)
Vieux 28/01/2025, 20h19   #25
karl6
Avatar de karl6
Malheuresement deja tenté
Vieux 28/01/2025, 21h09   #26
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Je crois qu'un petit enregistrement des données suivantes pourrait nous aider:
Régime moteur
Pression de rampe
Etat synchronisation
Le tout pour une durée de 20 secondes, à débuter avant de lancer les tentatives de démarrage.
La P° de rampe qui monte rapidement à 750 bars sous démarreur est anormale!
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
karl6 (28/01/2025), vv58 (29/01/2025)
Vieux 28/01/2025, 21h19   #27
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Controle tes retours d'injecteurs
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
karl6 (29/01/2025)
Vieux 28/01/2025, 21h45   #28
karl6
Avatar de karl6
Les retours injecteur sont Ok pas de fuite
Vieux 28/01/2025, 22h03   #29
Binbin
Avatar de Binbin
750 Bar: Pression trop haute, t'a monté le bon modèle de pompe? Surtout avec le bon type de régulateur de pression?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
karl6 (29/01/2025), vv58 (29/01/2025)
Vieux 29/01/2025, 07h51   #30
vv58
Avatar de vv58
Salut tt a fa fait d'accord 750 bars sous démarreur c est beaucoup trop tu dois avoir un Def qui remonte et il faudrait comparer à la consigne
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
karl6 (29/01/2025), LouisLeSinge (29/01/2025)
démarrage, démarrer, espace, impossible, lendemain
Turbo espace 4 1.9dci karl6 Vente, Achat, Echange 3 06/08/2024 22h03
Off megane1 1.9dci kamsoft Immobilizer dumps/solutions 5 22/10/2022 09h07
viergeEDC16C3SCENIC1.9DCI chipshop Immobilizer dumps/solutions 3 14/05/2018 22h42
Immo OFF 1,9DCI Adrien13 Immobilizer dumps/solutions 1 08/06/2017 10h37
Need DPF OFF Laguna 2 ph2 1.9DCI depress Préparations moteur 1 02/09/2016 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h24.
