#31 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
j'ai un doute sur le capteur de pression de carburant la résistance il est de 25 ohms
#32 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il donne quoi comme pression moteur non tournant?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | karl6 (30/01/2025) |
#33 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le monde.
De mémoire les dci de cette époque ça doit être au moins 250bars sous démarreur et une fois démarré au ralenti 350 a 400bars il me semble. Après les contrôles de synchronisation en : "Veille" puis "en cours" puis "effectuée" sont ok? |
| The Following 3 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: |
#34 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Regarde si la pression varie en actionnant le démarreur;ça ressemble à un capteur HS
#35 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
est ce que sur l'espace 4 il y a encore un contact de choc qui coupe le moteur comme sur le 3. |
#36 |
Slt , le vncontacteur choc n est pas prévu suf ce type de moteur.
Ce week-end je procéde de vos conseils. Merci les gars |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| démarrage, démarrer, espace, impossible, lendemain |
| Turbo espace 4 1.9dci | karl6 | Vente, Achat, Echange | 3 | 06/08/2024 22h03 |
| Off megane1 1.9dci | kamsoft | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/10/2022 09h07 |
| viergeEDC16C3SCENIC1.9DCI | chipshop | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 14/05/2018 22h42 |
| Immo OFF 1,9DCI | Adrien13 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/06/2017 10h37 |
| Need DPF OFF Laguna 2 ph2 1.9DCI | depress | Préparations moteur | 1 | 02/09/2016 13h24 |
