Vieux 29/03/2014, 12h04   #16
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
lafuine59 will become famous soon enough
Votre fichier de 3,38 Mo octets dépasse la limite du forum de 2,30 Mo pour ce type de fichier.
comment reduire la taille
re
merci de votre aide effectivement masse au mauvais endroit sujet clos
Dernière modification par jphp ; 29/03/2014 à 12h32.
lafuine59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2014, 12h29   #17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ok n'oublis les thanks !!
résolu
lafuine59 (29/03/2014)
Vieux 29/03/2014, 19h13   #18
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
Par défaut je revient vers vous problème clio2
j'ai a nouveau un problème
mon clignotant arrière droit fonctionne plus et quand je freine ou met antibrouillard sa grill le fusible clio 2 dci 2001
merci encore de votre aide
Vieux 29/03/2014, 19h33   #19
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Tu dois avoir deux fils qui se touchent soit au niveau de ta prise de feu AR ou au niveau de ta prise de remorque si tu en a une ?
Ca peut être aussi ton ampoule tout simplement qui te fait griller le fusible, j'ai déjà eu le cas !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
lafuine59 (30/03/2014)
Vieux 29/03/2014, 19h36   #20
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
j' ai déconnecter ma prise remorque pour éliminé un problème éventuel
comment vérifier si c'est deux fil qui se touche je vient de changer mes ampoules toujours pareil clio arr droit fonctionne pas
Dernière modification par lafuine59 ; 29/03/2014 à 19h45.
Vieux 30/03/2014, 09h34   #21
YUMBO
Avatar de YUMBO
Déconnecte ton feu AR et essais de freiner pour voir si ton fusible saute toujours
Vieux 30/03/2014, 10h21   #22
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
j ai déconnecter mes deux feux arr plus de fusible qui grill allume tous les feux freine
j' ai juste l antibrouillard arr qui s allume pas tableau de bord
merci de votre aide je suis sur la voiture la donc je vais au fur et a messure ce que vous me dite
Vieux 30/03/2014, 10h54   #23
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu à regarder ta masse dans la fiche du feux ? je serai pas étonné quel soit fondu
Vieux 30/03/2014, 11h10   #24
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Exact, connu sur ces modèles les problèmes de masse, rajoute une massi sur ta platine de feux en direct
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Vieux 30/03/2014, 11h13   #25
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
re
j'ai déjà refait les deux masse rien ne change
Vieux 30/03/2014, 11h19   #26
jphp
Avatar de jphp
bonjour j'ai fusionner les deux forum pour que ce soit plus clair
bon dimanche
Drogo (30/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 11h20   #27
jphp
Avatar de jphp
regarde si tu t'est pas trompé ds les lampes
Vieux 30/03/2014, 11h25   #28
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
vérifier lampe et elle sont bonne comprend plus rien serait til possible que c'est uch ??
Vieux 30/03/2014, 11h52   #29
jphp
Avatar de jphp
que l'arriere droit ,non c pas l'uch, !
tu as dut faire un court circuit, recontrole tes branchements!
essaye de brancher la platine droite a gauche et inversement, tu vera si c la platine déjà
dit nous
YUMBO (30/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 12h10   #30
YUMBO
Avatar de YUMBO
Enlève toutes les lampes de ta platine et refait un essais, si le fusible saute c'est que ta platine est morte sinon c'est que tu as mal mis la lampe à double plots !
aide sur ddt2000 et clio2 didodaka Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 15/02/2014 08h10
clio2 km jpay2 Compteur kilométrique 2 22/10/2013 17h08
clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 04/02/2013 22h35
sbb et clio2 taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 20/06/2012 09h56
clio2 dci 80 ch solution auto Chiptuning 9 29/07/2010 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
