Vieux 30/03/2014, 12h35   #31
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
lafuine59 will become famous soon enough
comprend plus rien voila un nouveau message erreur DF125
pour les platine j'ai déja inverser et elle fonction a gauche et le clignotant fonctionne pas a droite je suis sur la voiture si faut faire essai dites moi merci encore au passage
lafuine59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2014, 12h44   #32
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
c pas la platine on avance, c le faisceau ou c en pause
essaye ceci rebranche tout, coupe le contact une heure environ, et reviens pour essayer
Vieux 30/03/2014, 13h02   #33
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
ok dans une heure alors
Vieux 30/03/2014, 13h17   #34
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par lafuine59 Voir le message
re
j'ai déjà refait les deux masse rien ne change
ok tu les a refait mais les a tu testé pour voir si elle sont bien au chassis ?
Vieux 30/03/2014, 13h22   #35
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
si tu as un doute , supprime les masses que tu as refait (et vérifies ton fusible pour voir si il saute encore ! ) et tires en une en direct du chassis à la platine ..
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
lafuine59 (30/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 14h02   #36
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
bon maintenant feux brouillard arrière fait sauter le fusible le reste fonctionne
aider moi plys merci
Dernière modification par lafuine59 ; 30/03/2014 à 15h38.
Vieux 30/03/2014, 16h41   #37
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
re
merci a toutes les personnes qui ont essayer de m aider tous est ok
j'avais le fil clignotant ard couper
aide sur ddt2000 et clio2 didodaka Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 15/02/2014 08h10
clio2 km jpay2 Compteur kilométrique 2 22/10/2013 17h08
clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 04/02/2013 22h35
sbb et clio2 taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 20/06/2012 09h56
clio2 dci 80 ch solution auto Chiptuning 9 29/07/2010 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h46.
