Vieux 18/07/2015, 00h18   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Entre 2000 et 2002 c'est 1.9 DTI ou 2.2 DT, 2.2 DTI ça n'existe pas chez Renault.
A savoir quel codes défauts sont actifs ou enregistré, fais un effacement, essaye de démarrer.
Si c'est du 1.9 DTI et que le défaut potentiomètre de charge revient uniquement, il est probable que le potentiomètre interne à la pompe soit plein de limaille, donc le signal obsolète, dans ce cas tu aura un débit nul ou insuffisant pour alimenter les injecteurs.
Il faudra aussi contrôler que l'électro de stop de la pompe s'ouvre bien.
Vieux 18/07/2015, 21h10   #17
Binbin
Avatar de Binbin
A contrôler, même si absent des codes défaut, capteur PMH et contacteur de choc.
Vieux 23/07/2015, 00h53   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Les caractère 5D 2D ou 3G par exemple sont les mêmes que ceux qui précédent le libellé du défaut que l'on retrouve avec clip.
code défaut delphi Meziane93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 29/09/2015 17h06
autocom/delphi 0 défaut ??? AZIRA Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 05/07/2014 18h39
code de defaut karimgton Mercedes Benz 1 02/04/2014 23h30
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
