#16 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
c pas grave sa arrive mais je vais essayé de mettre a jour clip et je vais retanté le scan, mais j ai pas eu acces a scan tool
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la version v146 et déjà une bonne version moi je te conseil d évite toute mise a jours tant que tu ne sait pas si elle et ok avec ta sonde car tu risque un blocage et ne plus pouvoir t en servir
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#18 | |
#19 |
jai recus mon can clip y a pas longtemps alors jamais utiliser cet fonction tu a regarder dans clip faut fouiller
#20 |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour le capteur de vitesse sur la boite est derrière au dessus du pont ( différentiel ) il n y a pas de capteur vitesse sur l abs ..... l abs calcul la vitesse des 4 roues grâce aux capteurs sur les roues il fait la moyenne et envoie l info par message électronique au tdb etc etc ! l électrovanne en def rouge fixe se trouve dans la partie hydraulique du bloc abs elle est relier en interne au calculo donc = bloc abs a rempl ou alors tu l ouvre en pièces et tu l opère a cœur ouvert (sa c est chaud ) tes voyant stop et frein et serv viennent surement de la ! le moteur 1.6 16s n a pas de durite de retour essence si durite rajouter sur le moteur 1.4 voir ou elle vas ? pour finir scan tool c est pour les gendarmes reste sur clip mais test avec les infos de la voiture correspondant a ton moteur quoi que vus tes problèmes l ordi vas pas t aider ! bon courage .
#21 | |
#22 |
donc il aurai juste le compteur de débrancher sur la boite ou l emeteur hs
#23 |
ok ben je vais vérifier le compteur, j ai pas vérifier si la fiche est bien branché
#24 |
bonjour pour repérer les composant tu as dialogys (dispo sur le site), c est le top ! et pour préciser : les voyant serv+frein+stop se sont allumer et en même temps ton compteur a arrêter de fonctionné ?
#25 |
oui l indicateur de vitesse et de kilométrage s arrêté avant mais le tours minute fonctionne toujours, une semaine plus tard j ai les défaut qui s allume en suite j ai la perte de puissance et consommation d essence
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| def intermitend de plusieur capteur transporteur t4 | Malfra90 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 28/02/2014 12h30 |
| Code default 307 HDI | Auto-Diag | Peugeot, Citroën | 5 | 05/10/2013 17h57 |
| obdii_code default pdf | karlamine | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 18/06/2013 01h29 |
| Vend plusieur Pc ibm lenovo | beonce | Vente, Achat, Echange | 2 | 14/02/2013 12h36 |
| plusieur soucis c3 | dump974 | Peugeot, Citroën | 3 | 19/05/2012 18h26 |
