Vieux 20/08/2015, 00h32   #31
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
elle demarre 2 seconde puis cale directement
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 00h35   #32
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Ton volet d’arrêt moteur reste bien ouvert , il est bien alimenter?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 00h38   #33
Pouvoir de réputation: 277
moi je trouve bisard quel démarre et cale sachant qui a de la pression sans Default
avec un capteur aac sa fais sa aussi sa démarre et sa cale mais moi je dit que le calculo et ok
Dernière modification par akasa67 ; 20/08/2015 à 00h44. Motif: fusion
Vieux 20/08/2015, 00h43   #34
maitre_flav
a 380 bars ?
A la limite , pour valider ou non , tu prend un bidon transparent tu le coupe en deux , tu vide ton filtre a gasoil dedans , et tu met ton filtre aussi , tu regarde si tu trouve de la limaille , ou d'autre choses , avec un aimant tu le passe au fond du bidon par l'extérieure , tu vas vit voir si tu as de la limaille ..
Enlève ton pré catalyseur , si celui ci est boucher , tes gaz ne sort pas , et ton moteur ne tourne pas . un moteur a besoin de respirer , ca doit rentrer et sortir , donc regarde que ton volet d’arrêt moteur , soit bien ouvert et que les gaz sorte bien .
Vieux 20/08/2015, 10h21   #35
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Faire des enregistrements à l'aide de la valise et prendre les paramètres suivants:
pression de rail
pression de consigne de rail
vitesse de rotation du moteur
débit d'air
premier offset EGR
Dernier offset EGR
synchro arbre à cames / capteur PMH
Fournir le type APV du véhicule
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 16h27   #36
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut megane 2
retour pour controler j'ai extrait la flash du calculo et je l'ai comparer avec une flash provenant du meme numero de calculateur il y a enormement de difference
Type de fichier : rar ORIG_Flash.rar (117,2 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar Renault megane 1.9DCI 120HP 0281011549 376719.rar (120,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 23/08/2015, 16h31   #37
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut megane 2
j'ai un autre calculateur autre ref bosch avec quoi je peut mettre en vierge le calculo concernant l'eprom 95160 je lit et ecris au bdm voici mon eprom si quelqu'un pourrais me faire un vierge dessus thanks !
Type de fichier : rar ORIG_EEprom.rar (623 octets, 5 affichages)
Vieux 23/08/2015, 16h33   #38
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai controler les alimentation des injecteurs ils y a 12v quand elle demarre et plus rien pour mois je dirait calculateur a votre avis ?
Vieux 24/08/2015, 13h10   #39
karera 1
Avatar de karera 1
Vieux 24/08/2015, 13h20   #40
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
380 bars et tours minute correspondant combien ?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
karera 1 (24/08/2015)
Vieux 24/08/2015, 14h42   #41
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut megane 2
Envoyé par felmo Voir le message
salut y'a pas d'acceleration demarre puis cale
Vieux 24/08/2015, 15h16   #42
Tu a essayer en appuyant sur la poire et accélérer
Vieux 24/08/2015, 15h22   #43
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Je suis pour un changement de calculateur moteur
Vieux 26/08/2015, 23h45   #44
slt karera pour moi c'est pas le calculateur puisque tu arrive a dialoguer avec c'est mon avis perso après ou en et tu
cordialement greg
Vieux 27/08/2015, 12h30   #45
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
Envoyé par karera 1 Voir le message
l'alimentation des injecteurs varie entre 70 et 80 volts........ non 12 volts.....tu peut vérifier ça dans les paramètres réels.
salutations
aza est connecté maintenant   Réponse avec citation
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
