Vieux 01/12/2015, 23h09   #31
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Oui tout à fait ç était juste pour info :-)
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 23h16   #32
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
Envoyé par gregkass54 Voir le message
jai une clé télécommande et l autre c'est un simple double j'ai une antenne sur une clio hs je tenterai bien quand même puisque avec la clé d origine l immo délire.
je viens de relire et là j'ai un gros doute, je crois que j'ai déjà eu ce cas et la solution est toute simple: si tu est équipé de la condamnation des portes tu ne peux pas apprendre une simple tu es obligé de prendre avec télécommande.
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 23h17   #33
nowen
Avatar de nowen
du moins si tu te sers que de clip
Vieux 01/12/2015, 23h18   #34
Pouvoir de réputation: 277
tu et serieuxxxxxxxxx lol c'est quoi ce délire c'est Renault qui a faite la clé y fond nimp alors?
Vieux 01/12/2015, 23h18   #35
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , je présume que ta clef d origine est la télécommande , peut tu me dire quel type de pile il y a dedans et si tu l a a dispo essaie de lire avec une lampe a ultra violet (pour contrôler les fuites de clim ) la ref a l intérieur des carters de tes deux clefs , envoie moi aussi la ref de ta clef simple et ton immat j essayerais de comparer demain au taf , pour ta bague tu peu essayer puisque sa te coute rien .... ps pour tout le monde : oui dci est sortie sur phase 1 pour la pré série (environ 6 mois ) mais uch phase 1 , bonne soiré et bon courage .
Vieux 01/12/2015, 23h22   #36
rho94
Avatar de rho94
Ton code antidemarrage est à combien de chiffre?
Vieux 01/12/2015, 23h24   #37
de toute façon la choses la plus simple je fais l apprentissage de l'ancienne clé si sa passe ok si avec la neuve non la clé n est donc pas bonne pis c'est tous
Vieux 01/12/2015, 23h24   #38
Envoyé par rho94 Voir le message
12 cordialement
Vieux 01/12/2015, 23h26   #39
oui je fais sa avec la clip v153 le tiens de programme nowen wow ne code pas ce type de clé j'ai fouiller dedans.
Vieux 01/12/2015, 23h34   #40
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , ta clef n est pas bonne sa c est sur la valise te l as dit en avortant la procédure , reste a savoir si : clef coder pour autre véhicule par erreur a l usine , véhicule en frontière de série d ou mauvaise ref en usine ou clef vierge déjà programme sur autre véhicule et rendu au mago .....si sur ta clef télécommande tu a des grande piles (cr2016 il me semble) alors clef non crypte juste code en usine ( d ou vérifie tes codes inscrit dans les clefs ) si petites piles alors impossible de mettre une clef simple car crypté , aux dernières nouvelles en cours de modification au magasin général , bon courage .
Vieux 01/12/2015, 23h40   #41
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Y a pas de pile.puisqu'il n y a pas de télécommande a.l intérieur.
Vieux 02/12/2015, 00h05   #42
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir il me semble que ta clef d origine est le modèle avec télécommande et ta clef neuve le modèle sans télécommande , je me trompe ?
Vieux 02/12/2015, 00h14   #43
Smile
oui c'est bien cela ....
Vieux 02/12/2015, 01h15   #44
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Gregkass , tu peux poster une photo de la clé comme ca on sera fixer ...?
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 01h18   #45
Envoyé par tizi94 Voir le message
les clés sont au garage demain oui.
Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 technicien Renault, Dacia, Nissan 16 10/03/2016 18h58
apprentissage telecomande clio 2 enzo84 Programmeur de clé 9 21/03/2015 07h29
apprentissage clé renault Clio neiji programmation & synchronisation de clé 3 26/05/2012 23h39
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
