| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, tu as rentré les codes ds quel sens, le 1 coté embrayage ?
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | alpha-b (29/06/2017) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
oui 1er coté boite
#18 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu n'as pas pu avoir tes code defaut ?
| The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | alpha-b (29/06/2017) |
#19 |
Si def pression de rail
#20 |
![]() Date d'inscription: mars 2014
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entends tu ta vanne ERG s'ouvrir et se fermer sans arrêt au ralenti ? |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | alpha-b (29/06/2017) |
#21 |
ça j’ai pas contrôler !!!!!!!
#22 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
le def et pression rail ok ou coup du démarreur ta pression monte a combien
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | alpha-b (29/06/2017) |
#23 |
fait un teste d'étancheter des injecteurs possible que l'un des injecteurs soi la cause de ta panne
#24 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
99% des cas, il est nécessaire une reprogrammation de l'ECU.
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | alpha-b (29/06/2017) |
#25 |
salut, ca arrive que des injecteurs neuf ou echange standart aient mal supporté le stokage et ils grippes ! ou ne fonctionnes pas correctement,
ensuite essaye quand mm de réinitialiser le calculateur aux valeurs usine, tu doit avoir cette option @+ |
#26 |
salut a tous !!! donc problème résolu c'est bien les injecteurs neufs qui ne sont pas compatibles avec la clio 3 ph 1 injecteurs ( renault group ref 16 60 093 84R ) merci pour votre aide
#27 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'imagine que le probleme était la variante EURO III et EURO IV.
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | alpha-b (29/06/2017) |
#28 |
sa je peux pas te dire c chez Renault ou j’ai pu avec les compatibilités pour c injecteurs
#29 |
salut 16 60 093 84R, c bien une ref d'un injecteur,
donne moi le vin ou l'immat en MP, je te dit tes ref d'injecteurs @++ |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| clio 3 ralenti instable | Verdun | Mécanique générale | 6 | 26/02/2015 23h02 |
| 308 ralenti instable | delphi38 | Peugeot, Citroën | 1 | 18/12/2013 21h38 |
| ralenti instable | Nizar-maoukil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 05/08/2013 00h38 |
| Ralenti instable 330 Ci 2002 | Carsshop | BMW | 1 | 17/06/2012 21h35 |
| C2 ralenti instable | digicar | Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2010 19h54 |
