Vieux 20/04/2016, 21h27   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ou bien , il as perdu les codes !
suffit de refaire une lecture pour voir ds clip si il y as des codes injecteurs !?
Vieux 20/04/2016, 21h41   #17
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Seulement 2codes sur 4 j ai récupéré
Les 2 autres sont perdu
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2016, 22h01   #18
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pour les codes perdu , puisque tu as clip il te suffit lorsque tu est sur l écran d accueil de cliquer en haut a droite et d aller dans l historique des fiches diagnostique la si tu retrouve ton numero de série tu clique dessus puis en bas tu clique sur consulté un relevé de ton diag complet va s afficher tu fais défilé jusqu a retrouver les code origine , pour ton cas , tu as au moins un code valide de tes anciens injecteurs tu le rentre sur les 4 cylindre sa débloque la saisie si sa passe pas tu débranche la batterie et tu fais toucher les cosses pour faire un hard reset tu recommence 4 fois le même code une fois accepté tu rentre les nouveaux codes 1 par 1 (un nouveau code et 3fois ancien code ) comme sa tu verras les quels bloque (pas de compatibilité codes injection dcm 1.2 et dcm3.4 même si compatible mécaniquement ). bon courage .
Vieux 20/04/2016, 23h12   #19
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Codes injecteurs
Bonsoir, voici 4 codes injecteurs qui sont toujours passés pour moi quand le calcu était bloqué. Rentres les 1 par 1 et verifies à chaque fois s il est mémorisé si code 300et que des chiffres à la place = non compatible.
Bonne chance
Type de fichier : rar CODES INJECTEURS K9K.rar (5,1 Ko, 27 affichages)
Vieux 21/04/2016, 00h47   #20
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
slut yoyo, ca m interesse peux tu m enoyer mdp stp merci
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2016, 22h44   #21
hadil
Avatar de hadil
bonsoir
probleme regle je mis le code que ma donne "yoyomartin2003" c est pas nikel
merci a vous
Vieux 21/04/2016, 23h01   #22
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir et merci pour le retour bonne soirée a toi et content aussi que tu a pût le résoudre merci a Yoyomarrin2003 pour ses codes @+
Vieux 22/04/2016, 00h29   #23
yoyomartin2003
Bonsoir merci pour le retour et content de t avoir aidé.
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 09h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur 1.5 dci thie59 Renault, Dacia, Nissan 6 29/05/2015 23h29
programtion injecteur clio 2001 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 14 22/01/2013 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
