| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt trou duc oui j'ai essayer pas de dialogue avec l ecu avec renolink et avec wow autocom et clip il manque quelque choses quand j'ai le temps je me remet dessus..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#32 |
Slt a tous pas eu le temps de jetée un oeil aujourd'hui je vais essayer semaine prochaine j'ai bien regarder le plan et on vois bien que le calculateur et alimente part un fusible de 10 et de 30 ah et qui passe part les 2 relais le 8 et le 6 donc je vais prendre a la sortie de tous cela ainsi que jusqu'au calculateur et vérifier les masse si tous sa c'est ok faudra que je vérifiée les fils a coter du calculateur le l'on du longeron même si y paraisse très propre j'ai pas regardé en dessous de la boite air je vous tiens au jus
Encore merci..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 18/11/2016 à 23h35. |
#33 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Pense à bien regarder les deux relais à incriminer, 238 relais de verrouillage injection (R8), il est piloté par l'injection directement. Et le 1047 (relais injection (R6) qui lui alimente tout ce qui est capteurs (injecteurs....si tes injecteurs sont alimentés en 12v voie 1 des injecteurs ce n'est pas le 1047). Voici quelques rappels: Connecteur marron: +APC en voie B4 Masses en voies L4 et M4 Connecteur noir: +perm en voie L3 Masse en voie M4 Connecteur gris: Masse en voie H1 Fais bien attention à la ligne 3AA connecteur noir voie F1. L'identification de ce calculateur se fait par la ligne K du calculateur voir aussi si ta ligne HK7 va bien du calculateur connecteur marron voie H2 jusqu'à la prise diag voie 7. Bon courage. :)
Un petit Thanks = grand:14: + aide |
#34 |
slt a tous bon toutes les masse était ok
mais pas d alim sur le calculo ensuite j'ai donc approfondit mes recherche au niveau des fil de commande des relais qui parte du calculo donc sur le relais 6 num 50 qui et en E1 sur calculo un beau fil rose en apparence mais pourrit a l intérieur ensuite le beau brun a coter du rose broche h4 du calulo sur relais 8 en 15 sa démarre au top merci a vous et surtout a Breizhelec sans le schema j'aurai pas cherche au bonne endroit peu être ......;
#35 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Content pour toi ;)
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#36 |
Et moi donc tous et bien qui fini bien parfois les apparences sont trompeuses les fils était vraiment propre sur ce je clôture encore merci..A tous..
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Laguna 2 ne démarre pas | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 23/06/2016 21h56 |
| 1,9l dci demarre pas laguna 2 | mat24500 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 20/03/2016 10h37 |
| Laguna 2l2 dci démarre seul | skeuf | Tableau de bord en général | 8 | 15/07/2015 13h24 |
| Laguna 2 ne démarre pas | eCU25 | Mécanique générale | 4 | 16/11/2014 10h47 |
| Laguna II ne démarre pas | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 16/08/2014 20h33 |
