| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt donc réessaye avec re identifications des calculateurs et essaye plusieurs fois..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#17 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement c'est pas ca car ton moteur ne demarrerai pas, mais as tu regardé ton relais d'injection de memoire il est jaune ? Pat |
#18 |
Slt.ou tu a vue cela y aressemble pas de relais jaune a ma connaissance la dessus C'est un upc
#19 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut c'est n'importe quoi ce post !!
avec les anciens il dialogue avec l'écu ! avec les nouveaux non !!! mm si tu débranche les injecteurs tu dialogue avec l'écu de ttes facons !! @ |
#20 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C vrai meme sans injecteur de brancher on dialogue avec l ecu. Je ne vois pas en quoi les injecteur bloquerai la connection a l ecu pour le diag
#21 |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir ; il n as jamais dis qu avec les anciens sa dialoguais , il nous as demander.... d ou le point d interrogation a la fin de sa phrase , pour djspyke si plusieurs calculos ne dialogue pas malgré toutes tes tentatives , jette un coup d œil au réseau multiplexé , est ce que les calculos sont sur la même "branche" ? bon courage .
#22 |
tu mets des injecteurs compatibles tu les codes et roule
@ bon weekend |
#23 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les gars, je n'est jamais dis que quand je mets les anciens injecteurs je communique avec le calculateur, la presque tout le monde me dis de mettre des injecteurs compatible je révise est c'est bon, comment je vais recodé les injecteurs je vous dis que mon calculateur injection n'est pas DÉTECTÉ.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#24 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Djspike c'est se que j'avais pencer aussi moi mes c'est vraix qu'il y a un point d'interrogation ?
Controle les fils de ton qui vont vers ton ecu regarde si ils ne sont pas pincer ou couper si non une petite question meme quand ta voiture et demarrer tu na toujours pas acces au calculateur injection ? car sur megane 2 pour avoir acces au calculateur d'injection il faut mettre 1 vitesse enlever le pied de l'embrayage et rester appuyer sur star pendant a peu pres 30 seconde et la tu va avoir acces a pratiquement tous les calculateur si tu a deja fait sa controle tes fils si tu tt et ok essaye avec un autre ecu le meme en le mettant vierge pour voir bon courage et bon week end @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#25 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
il faudrait de rentrer en communication avec un autre outil, car si ton véhicule démarre, c'est surement pas un défaut d'alimentation du calculateur. Quand le clip lance le test du réseau multiplexé, est ce qu'il voit le calculateur moteur 120? |
#26 |
Pouettedu76 : oui même le moteur tourne j'ai pas accès au calculateur injection. J'ai pas essayé de rester appuyé sur start pendent 30s je vais essayé ça.
Indictance974 : oui je vois le calculateur moteur 120 en rouge, je le vois aussi dans les calculateur non détecté Une photo prise sur internet car j'ai pas fais capture écran c'est le même cas que moi quand je lance un diague j'ai ça. IMG_3161.JPG Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#27 |
bonjour , effectivement il faut mettre le contact pour faire un diag sur meg 2 ; 10 secondes appui sur start après avoir inséré la carte sans toucher les pédales ! bon courage .
#28 |
salut mm moteur en marche tu dois communiquer avec l'écu
mais il y a moulte 1.5 DCI !! es ce que le vin est detecté automatiquement ?? ou c toi qui le rentre ?? le prob viendrait de ton clip @++ |
#29 | |
Oui le VIN est détecté automatiquement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| scenic ph2 1.5 dci acceleration | sl60 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 31/05/2015 19h26 |
| pas d'accélération 207 1.4l HDI | yoruishi | Peugeot, Citroën | 12 | 25/08/2014 04h54 |
| SCENIC 2 pas d'acceleration | mohcin2 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 17/08/2014 22h15 |
| 807 pas d acceleration | memati | Peugeot, Citroën | 2 | 29/01/2014 21h14 |
| pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi | passion-auto | Peugeot, Citroën | 10 | 30/04/2012 11h03 |
