Vieux 02/12/2017, 01h21   #16
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
un conseil démonte ton reservoir et rince le au karcher et n'oublie pas de nettoyer la jauge aussi. Sinon tu auras toujours quelques restes de limailles
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
jardini (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 13h45   #17
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Attention: La methode de l'aimant ne fonctionnera pas, ce sont des particules d'aluminium qui vont dans le circuit.
Seule methode, tout démonter et bon nettoyage (reservoir, tuyaux arrivée et retour de gasoil, remplacement du filter à gasoil). Si tu as remis en route sans nettoyer avec tes injecteurs neufs, ça va recommencer.
Un petit Thanks = grand:14: + aide
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mimin91 For This Useful Post:
alinjadii (06/12/2017), jardini (06/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 18h34   #18
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
perso quand j'ai se type de problème une fois tout bien nettoyer je colle en sortie de réservoir un petit filtre transparent sous la caisse sa me permet de contrôler si il en reste et surtout de bloquer les dépôts avant qu'il ne remonte plus loin dans le moteur je le vire a la révision suivante.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
jardini (08/12/2017)
Megane 2 1.5dci 100ch calixo22 Renault, Dacia, Nissan 18 07/03/2017 15h40
BV Megane 2 1.5dci 80 wiira007 Boite de vitesse 6 19/11/2016 10h44
megane 1.5dci MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 03/06/2015 18h10
uch lio 1.5dci 2001 angelman Immobilizer dumps/solutions 2 12/12/2011 21h07
Megane 2 1.5dci Auto16 Mécanique générale 8 20/03/2011 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
