Vieux 02/02/2018, 22h03   #46
franck56
Avatar de franck56
franck56 is an unknown quantity at this point
Oui ils ont été recoder ...
Je cherche toujours
Merci à tous pour votre aide
franck56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2018, 00h06   #47
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
peux tu faire un resumé de ton probleme, et de ce que tu as fait jusqu'a maintenant.
prinzo57 (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 08h28   #48
franck56
Avatar de franck56
Le problème de départ : renault megane 1.5 dci 85 qui ne démarre pu
Intervention effectuée : bougie de préchauffage , vérifier calage distribution , filtre à gasoil , et remplacement des 4 injecteurs et elle a fini pas démarrer .
Problème actuel : défaut raté combustion cylindre 2 , démarre bien mais tourne pas correctement
Contrôle réalisée : j ai l injecteur 2 en défaut .
J ai repris les retours d'injecteurs et sur le cylindre 2 donc côté volant moteur je n ai aucun retour de gasoil.*
Donc j ai interverti l injecteur 2 avec l injecteur 1 , et quand je prend mes retours sur l injecteur 2 j ai rien mais sur l injecteur 1 j ai du retour ....*
Vieux 03/02/2018, 10h32   #49
sadna
Avatar de sadna
as tu des probleme de legere baisse de tension dans lhabitacle ?
lumiere de compteur, autoradio etc ?
si oui, controle tes masse moteur et chassis, depose le calculateur et regarde sil a pas pris un coup sur sa carte mere.
Vieux 04/02/2018, 16h09   #50
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par franck56 Voir le message
Si après pérmutation des injecteur 1 et 2 le défaut ne change pas de cylindre alors vous avez une alimentation manquante! et c'est celle de l'injecteur 2,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal nono93 Compteur kilométrique 8 26/10/2017 17h48
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
